[MK3] Nie chce zapalić 1,3 |
Sticker
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:05 [MK3] Nie chce zapalić 1,3
Dotyczy Fiesta MK3,5 silnik 1,3 na jednopunktowym wtrysku.
Mam popważny problem z fieścinką.
Po południu normalnie odpaliła i zgasiłem ją pod domem. Wieczorem już nie chciała zapalić.
Kręci normalnie rozrusznikiem ale nie zaskakuje. Na holu też nie odpala.
Świece nowe BOSCH. Na kiażdej świecy jest iskra. Popma paliwa podaje paliwo, sprawdziłem po odpięciu od filterka i do butelki pompuje aż miło.
Co jeszcze można sprawdzić ??
Jest paliwo, jest iskra a autko nawet nie próbuje zaskoczyć choćby na chwilkę. |
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:10
| siknij trochę paliwa w dolot - jak lekko zamruczy to nie dostaje paliwa (wtryskiwacz) |
Sticker
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:36
Niestety wlanie paliwa do dolotu niewiele dało. Nie zaskoczyła nawet na chwile.
Sprawdeziłem jeszcze przewody zakładając na każdy świece i na każdym jest iskra.
Jakieś pomysły ?? |
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:53
| A jak świece w silniku, bo rozumiem że nie wykręcałeś tylko sprawdzałeś inną,,, wykręć te z silnika, może zalane? |
Sticker
Wysłany: 29 Gru 2009, 19:59
| Wszystkie świece wykręcałem i przeczyściłem a osobną świecą sprawdzałem przewody. |
Wysłany: 30 Gru 2009, 00:00
| MK 3.5 to chyba ma już immo, może tu jest problem. |
Wysłany: 30 Gru 2009, 00:06
MARIUSZ.B, to samo mi przyszło do głowy.
ostatnio był tu przypadek gdzie gość mówił że samochód pali mu tylko jak z niego wysiądzie - okazało się, że oryginalny kluczyk z immo był wtedy wystarczająco blisko okulara (w stacyjce był inny, dorabiany, bez transpondera) i auto odpalało, a jak wsiadał, to immo nie trybiło bo kluczyk dyndał za daleko
warto zwrócić uwagę na czerwoną diodę pod zegarkiem - to przez nią immo komunikuje się ze światem. |
Wysłany: 30 Gru 2009, 11:45
zobacz przez dziurę po korku wlewowym oleju czy podczas kręcenia silnikiem rusza się klawiatura zaworowa . wystarczy latarka i 2 osoba do pomocy .
napisz mi na PW z której części łodzi jesteś . |
Sticker
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:51
Autko nie posiada immo.
Klawiatura chodzi czyli łańcuszek cały.
Choć dziś jakby załapywał.
Ręce opadają.
Jakieś pomysły ?? |
Wysłany: 30 Gru 2009, 14:59
| Sticker napisał/a: | | Autko nie posiada immo. | jesteś pewny? myślałem że w MK3.5 z 1995, a tym bardziej w wersji CL to był standard
nie masz w kluczyku czerwonego kawałka plastiku? |
Sticker
Wysłany: 30 Gru 2009, 15:18
Niestety mam zwykłe kluczyki, bez czerwonych kawałków plastiku.
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 09:25 ]
Dzięki pomocy i uprzejmości diodalodz fiestka zapaliła. pomogło zmniejszenie szczeliny w świecach. |
