[MK5] Szarpie i przerywa przy przyspieszaniu - 1.25
kubaotcz
Wysłany: 30 Gru 2009, 22:03   [MK5] Szarpie i przerywa przy przyspieszaniu - 1.25
Jestem posiadaczem fiesty MK5 2000r z silnikiem 1,25 zasilanym LPG z wtryskiem, auto ma przejechane 124tys km. Podczas ostatnich mrozów pojawił się problem, auto zaczęło pracować na 3 garkach, powodem okazała sie cewka.. została wymieniona, wraz z kablami i świecami. Niestety po wymianie pojawił sie problem. Przy przyspieszaniu z niskich obrotów, przy większym obciążeniu silnika auto szarpie i przerywa. Przykładowo przyspieszając z prędkosci 30km/h na 3biegu auto rozpędza się od czasu do czasu przerywając, lub wręcz strzelając. Zdarza się że uderzenia czuć na pedale gazu. Zjawisko występuje zarówno na gazie jak i na benzynie, na ciepłym silniku jest wyraźnie mocniejsze. W samochodzie sprawdzana była sonda lambda- po jej odłączeniu auto nadal szarpie, tak samo sprawa ma się po odłączeniu czujnika położenia przepustnicy. Poza tym czyszczony był silniczek krokowy. Poza tym po podłączeniu pod komputer pokazały się stare błędy cewki zapłonowej(wymieniona), oraz błąd lambda "mały sygnał sondy lambda", lecz ta jest sprawna. Samochód szarpie po tych wszystkich zabiegach jakby mniej. Czy ktoś ma jakiekolwiek sugestie jaki może być powód? Z góry dziękuje za wszelkie sugestie:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2009, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Gru 2009, 23:33
Podobny temat http://www.fiestaklubpols...t=43111&start=0
Wysłany: 31 Gru 2009, 09:02
przy tym roczniku może to też być MAP, ale powinien wyskoczyć jego błąd
cypis290
Wysłany: 31 Gru 2009, 09:32
cewkę założyłeś nową czy używkę?
kubaotcz
Wysłany: 31 Gru 2009, 10:45
Cewka najpierw była zakładana używana, ale ze względu na objaw razem z kablami i swiecami została wymieniona na nową.
olo
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Olek
Wysłany: 31 Gru 2009, 11:37
Czy oprocz szarpania strzela w kolektor wydechowy ???
Odśnieżarki
Kosiarki
kubaotcz
Wysłany: 31 Gru 2009, 11:52
Nie znam sie na tym, ale czasami, szczególnie przy duzym obciązeniu najczęsciej na niskich biegach (1,2) auto szarpnie i strzeli z taką siłą, że jest to odczuwalne na pedale gazu, więc możliwe że jest tak jak piszesz.
olo
Imię: Olek
Wysłany: 31 Gru 2009, 12:00
Wydaje mi sie ze trzeba by bylo sprawdzic czujnik polozenia wału jesteli strzela w tłumik i ciezko sie odpala, jak mnie pamiec nie myli chyba sa dwa czujniki odpowiedzialne za wał jeden od obrotów drugi za polozenie ale moge sie mylic to pewnie mnie zaraz koledzy wyprostuja. Czujnik polozenia walu steruje cewka i mozesz miec zapłon w innym momencie i stad ten problem u mnie bylo podobnie :P
Odśnieżarki
Kosiarki
kubaotcz
Wysłany: 31 Gru 2009, 12:27
Co prawda problemów z odpalaniem nie ma, ale mimo wszystko nie zaszkodzi tego sprawdzić:) A co myślicie o teorii zbyt małych luzów zaworowych? Gość który kiedyś pracował w ASO forda wymyślił, że w tych silnikach w połączeniu z gazem trzeba było te luzy regulować...wydaje mi sie to dziwne, bo podobno w tym silniku teoretycznie są samoregulatory.. Póki co auto czeka na nowy rozrząd.. może i to coś da. Dzięki bardzo za dotychczasowe sugestie, i czekam na dalsze pomysły:)
Wysłany: 31 Gru 2009, 13:07
kubaotcz napisał/a:
regulacja jest płytkowa
kubaotcz
Wysłany: 31 Gru 2009, 13:58
Czyli myślicie, że to faktycznie może być wina tych luzów? Mechanik stwierdził że szarpie mniej na zimnym, bo pod wpływem temperatury materiał się rozszerza i luzy są mniejsze, nie wiem na ile jego teoria może być trafiona.
Wysłany: 31 Gru 2009, 14:49
wątpię żebyś miał przy takim przebiegu ponad normę luzy, sprawdź dla pewności, ja bym stawiał na zapłon jeśli są strzały w wydech
kubaotcz
Wysłany: 2 Sty 2010, 22:25
Do wszystkich wczesniej wymienionych objawów dorzucam "niespokoją" prace na postoju. Niecyklicznie, w krótszych bądź dłuższych odstępach czasu czuć cyklicznie "kopnięcia" silnika. Warto też wspomnieć, że przy bardzo delikatnym dodawaniu gazu (gdy nie obciążamy mocno silnika na niskich obrotach) szarpanie nie występuje.
Wysłany: 2 Sty 2010, 22:43
kubaotcz napisał/a:
luzy to sobie możesz sam sprawdzić w moment . wystarczy odmontować pokrywę zaworów . A co do LPG i tego silnika to często wypala zawory wydechowe niestety . Sprawdź kompresję i zrób próbę olejową , jak olej nic nie da to padł zawór .
Pierwsze objawy to delikatne zafalowania wolnych obrotów .
kubaotcz
Wysłany: 10 Sty 2010, 21:35
No więc w aucie wymieniono rozrząd, przy okazji sprawdziłem luzy na zaworach. Okazało się że 2 zawory wydechowe są tak jak podejrzewałem zbyt ciasne. O połowe za ciasne, więc myśle że to własnie powód. I tutaj moje pytanie gdzie w bydgoszczy mogę dokonać regulacji zaworów płytkowych, albo gdzie dostane płytki do takiej regulacji no i jaki jest czysto orientacyjny koszt takiej naprawy. Z góry dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
Wysłany: 10 Sty 2010, 21:59
jedna płytka to chyba koszt coś ok 30pln, musisz dobrać dokładną wartość na podstawie starej i luzu. dziwne, że wyszły Ci za ciasne... przeważnie robią się za luźne...
kubaotcz
Wysłany: 10 Sty 2010, 22:46
Podobno przy zagazowanych Zetec'ach to normalne zjawisko że zawory robią sie za ciasne. Regulacji trzeba dokonywać nawet co 30tys km. Ja o tym nie wiedziałem, do czasu kiedy auto zaczęło płatać figle. Luz na zaworze 0.15 przy dolnej granicy 0.33 o ile dobrze pamiętam. Samochód zwyczajnie dusi sie własnymi spalinami.W tym tygodniu wybieram sie na regulacje i mam nadzieje że denerwujące szarpanie ustanie. Oczywiście dam znać na FKP jakie rezulataty, ku przestrodze dla innych:)
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:55
a kompresję sprawdzili ?
kubaotcz
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:23
Kompresji nie sprawdzali. Ale przy takich odchyleniach zawory i tak wyregulować trzeba. Tylko pytanie skąd wziąć nieszczęsne płytki. Wszędzie gdzie dotychczas pytałem tylko na zamówienie.
Wysłany: 11 Sty 2010, 17:22
kubaotcz napisał/a:
Nie wiem czy z tym najlepiej się nie udać do ASO, tam dopasują Ci odpowiednią płytkę i nie będziesz musiał przepłacać. Bo co z tego że znajdziesz płytki w sklepie jak nie wiesz jakiej mają być grubości. Zadzwoń zapytaj, wszystko powiedzą.
Mizer 59
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Brak nowych postów 1.1 gaźnik - szarpie przy przyspieszaniu
lobo1234 Elektryka silnika 4 24 Lis 2014, 14:30
lobo1234
Brak nowych postów [MK5] Przerywa, szarpie
kubaotcz Elektryka 7 25 Wrz 2013, 11:13
VonFeim
Brak nowych postów [MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu
Kadzax Mechanika silnika 15 29 Maj 2013, 08:22
tamatho82
