[Mk4] Dziwne dzwieki z koła |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 1 Sty 2010, 19:51 [Mk4] Dziwne dzwieki z koła
| witam mam taki problemi zauwazylem ze mam porysowane tarcze z przodu nie wiem czy ktoras z nich jest zgieta ale jak samochod jest w ruchu wydobywa sie taki dzwięk trudno go okreslic czy przyczyna moze bys zgieta tarcza ?? i czy trzeba to zrobic jak najszybciej czy moge sie z tym wstrzymac do wiosny ? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Sty 2010, 20:00
| Jak tarcza jest zwichrowana to czuć bicie w kierownicy przy wiekszej prędkości. A rysy na tarczy są spowodowane tym że, np wpada kamyk miedzy kolcek a tarcze i rysuje ją |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 1 Sty 2010, 20:34
| no wlasnie tak jest czuc wibracje ale to jest pilna sprawa czy moge sie z tym wstrzymac ?? chcialem to zobic razem z wymiana opon na wiosne? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Sty 2010, 20:43
Powiem tak. Własnie od zwichrowanych tarcz szybciej rozbija się maglownica, drązki kierownicze, końcówki drążków i krzyżaki od kolumny kierowniczej. Więc lepiej to zrobić jak najszybciej.
Chyba żeby jezdzić z taką prędkością, przy której drgania nie są odczuwalne w kierownicy. To wtedy można z tym do wiosny zaczekać |
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:33
| krzysieks_mc napisał/a: | Powiem tak. Własnie od zwichrowanych tarcz szybciej rozbija się maglownica, drązki kierownicze, końcówki drążków i krzyżaki od kolumny kierowniczej. Więc lepiej to zrobić jak najszybciej.
to jest pikuś po 2-3 tyś km po mieście rozwalisz sobie łożyska w kołach . |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 2 Sty 2010, 07:32
| ok teraz inne pytanie jakie powinno byc cisnienie w kolach ?? w tej chwili mam 2,0 bara |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 2 Sty 2010, 10:00
| Cytat: | | to jest pikuś po 2-3 tyś km po mieście rozwalisz sobie łożyska w kołach . |
W 100% potwierdzam.
Tabele ciśnienia w oponach masz w FAQ. |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 2 Sty 2010, 11:48
| spoko ale ja mam mk4 czy jakas roznica w cisnieniu ?? na zime czy na lato ? powinno byc 2.0 czy wiecej? roznice miedzy osiami ?? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2 Sty 2010, 12:18
| diodalodz napisał/a: | | krzysieks_mc napisał/a: | Powiem tak. Własnie od zwichrowanych tarcz szybciej rozbija się maglownica, drązki kierownicze, końcówki drążków i krzyżaki od kolumny kierowniczej. Więc lepiej to zrobić jak najszybciej.
Zaczynam sie bać. Jakie sa obiawy padnietych łożyszk w kole, ile kosztuje przetoczenie?. |
Wysłany: 2 Sty 2010, 12:29
| Robi się luz na piaście, łożysk się nie toczy się wymienia komplet na nowe,,, |
Kadzax
Wysłany: 2 Sty 2010, 14:20
Najcharakterystyczniejszy objaw to buczenie.
Ja w swojej mk4 mam z przodu 2.2, a z tyłu 2.1 i tak mi najlepiej pasuje. |
Wysłany: 2 Sty 2010, 22:36
| Jak pada łożysko to w końcowym stadium masz dźwięk słyszany w Jelczu autobusie jak siedziałeś na kole . Szum i w końcowej fazie pomiałkiwanie . Nie tocz tarcz tylko wymień . |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 3 Sty 2010, 22:11
| problemem bylo lozysko w lewym przednim kole koszty i wymiana lacznie 60 zl co to jest smieszna kasa poza tym tarcze byly porysowane bo poprzedni wlasciciel przegrzal klocki i ich nie wymienil dlatego porysowana tarcza teraz lalka poza tym jaka powinna byc temperatura na trasie okolo 11 km ?? mi dochodzi do n to normalne?? |
Wysłany: 4 Sty 2010, 21:49
| Temperatura powinna być 80-90 stopni,,, n ze wskaźnika można sobie w d wsadzić,,, |
