Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:42
Światła drogowe
Donald
Wysłany: 3 Sty 2010, 19:07   Światła drogowe
Mam pytanko chce zamontować światła drogowe w mk2 na zderzaku tak jak ma xr2, teraz moje pytanie czy jest jakaś określona w przepisach odległość między nimi ??
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Sty 2010, 20:46
tak, od drogi min 25cm, max od drogi 150cm, miedzy nimi min 60cm, i max 40cm od krawędzi auta
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:13
Czy to czasem nie odnosi się do świateł dziennych lub p.mgłowych,,, przecież TIRy mają drogowe nad kabina i tam jest >150cm
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:58
ups... my fault faktyczne, pomyliłem drogowe z dziennymi
Donald
Wysłany: 3 Sty 2010, 22:19
Pytam się bo słyszałem że co do drogowych niema przepisu, mają być tylko dobrze podłączone
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Sty 2010, 23:17
I dobrze słyszałeś. Mogą być podpięte pod normalne drogowe.
Wysłany: 3 Sty 2010, 23:45
13. W jakich miejscach na pojeździe można montować halogeny dodatkowe
13.1- Reflektory przeciwmgłowe:
Powinny być:
o zamontowane z przodu pojazdu, symetrycznie względem jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm od jezdni i nie wyżej niż światła mijania, a dla samochodów osobowych (kat. M1) także nie wyżej niż 800mm; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm; podane odległości mierzy się do krawędzi powierzchni świetlnej reflektora
o tak podłączone, aby ich użycie mogło nastąpić niezależnie od włączenia świateł drogowych i świateł mijania
13.2- Reflektory drogowe:
o powinny być zamontowane z przodu pojazdu w taki sposób, aby ich użycie mogło nastąpić jedynie przy włączonych światłach pozycyjnych
o powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza
o ponadto ich wyłączenie musi samoczynnie następować po przełączeniu świateł drogowych reflektorów głównych na światła mijania
13.3- Lampy świateł jazdy dziennej:
Powinny być:
o zamontowane z przodu pojazdu symetrycznie do jego wzdłużnej płaszczyzny symetrii, nie niżej niż 250mm i nie wyżej niż 1500mm od jezdni; odległość każdego z nich od bocznego obrysu pojazdu nie może być większa niż 400mm, wzajemna odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 600mm (jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m odległość ta może być zmniejszona do 400mm)
o tak podłączone, aby nie można było ich włączyć, jeżeli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne; ponadto ich wyłączenie musi samoczynnie następować po włączeniu świateł mijania lub drogowych
Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić montując światła zewnętrzne pojazdu reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 262) oraz (Dz. U. Nr 58, poz. 515).
Donald
Wysłany: 4 Sty 2010, 09:58
Dzięki teraz przynajmniej jestem pewien że nie zabiorą ni dowodu :)
Brak nowych postów Światła drogowe ustawienie
Podniesienie strumienia światła
Egooo Elektryka ogólna 3 6 Sty 2025, 11:38
Brak nowych postów [MK6] Światła drogowe
ficus Elektryka 9 15 Cze 2010, 09:49
Brak nowych postów światła drogowe (długie)
MATIO998 Elektryka ogólna 1 29 Lis 2018, 20:07
Brak nowych postów [MK3] Światła drogowe c.d.
InneCzasy Elektryka ogólna 1 1 Lip 2013, 20:49
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] Światła postojowe/mijania/drogowe - proszę o pomoc
Pazik Elektryka 5 7 Wrz 2010, 11:11
Rebel
