[MK4] automat - gaśnie przy wbijaniu wstecznego |
Mike
Wysłany: 13 Mar 2009, 22:54
| Hmm a ja mam pytanie czy na R samochod gasnie zawsze tzn nawet na cieplym silniku? Jezeli gasnie na bardzo zimnym to jest to w miare normalne. Jak na dworze sa ujemne temperatury to olej moze byc zbyt gesty i skrzynnia musi sie troche rozgrzac. Druga rzecza jest ssanie. U mnie jak wyciagnie sie ssanie obroty sie zwiekszaja i zbyt szybkie przelaczenie na bieg powoduje to ze silnik potrafi zgasnac. Sadzac po profilu wnioskuje ze masz ssanie automatyczne. Jezeli masz zbyt male obroty to pokombinuj z dlugoscia linek do skrzyni. Skrocenie jednej wydluza druga. Zobacz tez czy w pedale gazu masz bialy palstik od linki gazu. U mnie bylo tak ze plastik ten byl ulamany i linka gazu sie wydluzyla o kilka cm. |
romas [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2009, 11:33
Olej był wymieniany w tamtym roku. Parę dni temu był sprawdzany poziom i było ok. Zdarza się że zgaśnie również przy rozgrzanym silniku. Tzn po przejechaniu nie wielkiej odległości. Problem ten mamy od długiego czasu, latem było to samo, tak że nie wiem czy niskie temperatury teraz mają jakieś znaczenie.
Jeszcze jedno. Kąt pod jakim stoi samochód ma jakieś znaczenie dla oleju w skrzyni? Wczoraj zauważyłem że na równym mam większe szanse wbicia wstecznego.
Co do tego czujnika to dość ciekawe, bo silnik wydaje mi się że właśnie gaśnie w ten sposób jak by było odcięcie zapłonu. Można jakoś sprawdzić samemu czy to może być to??
Przy okazji, wiecie może jaki jest koszt wymiany tego czujnika, bo jeśli w miarę przystępny to może warto spróbować. |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 14 Mar 2009, 12:48
| czujnik to ok 160 pln ale czekaj czujnik nie pozwala odpalić auta ale jak już odpali to go przecież nie gasi trzeba by zobaczyć gdzieś na schemacie jak to dokładnie działa. czujnik ma cztery piny dwa do światełka cofania i dwa do blokady można miernikiem posprawdzać i jeszcze kabelki sprawdzić |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12112 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Mar 2009, 12:57
W schematach elektrycznych CTX'a są elementy typu przekaźnik kontrolny biegu jałowego itp. - na pewno jakiś magik-mechanik nie powinien tam grzebać bo to droga w jedną stronę, dużo łatwiej coś popsuć niż faktycznie naprawić.
Przy sprawdzeniu poziomu oleju auto MUSI stać na płaskim (poziomym w miarę) i musi być odpalony i ciepły silnik.
Jeszcze jedna sprawa która podsunął kolega wyżej - linki sterujące, otwórz maskę i zobacz czy są napięte, z pedału gazu linka idzie na taka krzywkę (sprawdź czy jest napięta) z tej krzywki jedna idzie na skrzynię biegów (sprawdź czy jest luźna) a druga idzie na dolot, do przepustnicy.
Ostatnie, czy auto w ogóle jeździ? jak? Mutowało? Normalnie? Wcale? |
romas [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2009, 14:27
| Auto jeździ bardzo dobrze. Szczerze jak pierwszy raz nim jechałem byłem mile zaskoczony osiągami z tak małego silnika. Problem stanowi tylko i wyłącznie wrzucanie wstecznego biegu. Jak już się uda wrzucić i nie zgaśnie to do tyłu jedzie normalnie, znaczy ruszanie/hamowanie/zatrzymanie/dodawanie gazu nie stwarza żadnych problemów. Jazda do przodu to samo, żadnych oznak jakichkolwiek problemów. Auto można normalnie używać pod warunkiem że parkujesz tak żeby nie trzeba było cofać po odpaleniu:) |
Wysłany: 14 Mar 2009, 15:00
| Czyli problem występuje tylko do tyłu? Jak odpalisz na N i przesuniesz na D to można śmiało jechać? |
romas [Usunięty]
Wysłany: 14 Mar 2009, 16:39
| Dawniej zdarzało mu się też zgasnąć przy przełączaniu na D. W tej chwili jakoś mu się polepszyło samo i z tym już nie ma problemu. Tak że można powiedzieć że problem faktycznie jest tylko z R. |
Wysłany: 14 Mar 2009, 16:55
| Nie pamiętam jak we fieście - sprawdź czy przy wybieraku nie ma włączników krańcowych które odczytują w którym położeniu jest dźwignia, - bo stawiam że ten od R się sypnął. |
romas [Usunięty]
Wysłany: 19 Mar 2009, 14:14
Co byłem w stanie to samemu sprawdziłem, ale dalej to muszę sobie jakiegoś mechanika dobrego znaleźć. Dzięki wam wszystkim za pomoc i wasze uwagi. Przekaże wszystkie domysły mechanikowi jak już jakiegoś znajdę. Jak dojdę do tego co sprawiało problem napiszę odpowiedź tutaj. Może komuś się jeszcze przyda.
Pozdrawiam,
Roman |
coulignon [Usunięty]
Wysłany: 1 Sty 2010, 17:13
Podnoszę temat,
Chcę kupić samochód z automatem i oglądałem ostnio fiestę MK4 z 96 roku. (silnik 1,2.) Wszystko ma fajne tylko że jedna rzezc mnie niepokoi: przy wrzucanu D,L lub R, przy wciśnietym hamulcu, czuć delikatne szarpnięcie i samochód ma tendencję do przygasania.. Po zwolnieniu hamulaca auto nie "pełza" tylko bardziej wyrywa się do przodu. Włąściel twierdzi że wszystko ok i samochód tak ma, a w wieksze mrozy na zimnej skrzyni potrafi zgasnąć. Przejachałm nim z 15 kilometrów i problem po rozgrzaniu nie zniknął. Olej był wymieniany (jest czysty. Ale nie "czerwony"). Podczas jazdy skrzynia sprawuje sie bez zarzutów.
Czy rzeczywiście ten typ tak ma, czy jest to zapowiedź większych kłopotów? |
Wysłany: 1 Sty 2010, 21:14
1. Jak w maualu sobie żaglujesz biegami to napęd jest rozłączony (sprzęgło), w automacie jak wajchą machasz D-N-R to biegi sa natychmiast załączane i sprzęgło jest wyłączane - auto stoi tylko dlatego ze nie może jechać - hamulec, więc pewne szarpnięcia, stuki, itp sa zupełnie normalne - nie da się opisać w tekście gdzie jest granica.
2. To że jak wrzucisz bieg silnik zwalnia bieg jałowy czyli np. z 900 obrotów schodzi na 700 to jest normalne - na biegu obroty zawsze będą niższe niż na luzie (N czy P) jak gaśnie to coś nie tak jest z elektroniką silnika gdyż powinna zniwelować obciążenie (powinna dodać gazu) więc silnik krokowy i te całe sprawy z wolnymi,,,
3. Po zwolnienie hamulca auto powinno mieć "tendencją do ruszania lub nie staczać się do tyłu na wzniesieniu) wiec jak się mocno wyrywa to zapewne do regulacji linki przy skrzyni,,,
4. Wyrywanie się auta do przodu gryzie mi się ze wspomnianą tendencją do przygasania,,, można by rzec że obie opcje się jakby wykluczają gdyż by auto się wyrywało do przodu musi miec jednak trochę więcej niż bieg jałowy,,,
5. W duże mrozy po wrzucenie D lub R gaśnie - prawie normalne, przyczyna to zimny olej w skrzyni
6. CTX w Fordzie jednak powinien być zalany czerwonym olejem do skrzynek automatycznych,,, był tu na forum przypadek że auto zalano innym olejem i skrzynka wytrzymała jakieś 2 tygodnie jak pamiętam potem zaczęła głośno grzechotać na jeździe i auto sprzedano/zezłomowano i nie wiadomo co dalej,,, |
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:57
| czerwony olej ATF lub odpowiednik taki sam lejesz do wspomagania kierownicy |
Wysłany: 2 Sty 2010, 07:15
| JoeMix napisał/a: | Wyrywanie się auta do przodu gryzie mi się ze wspomnianą tendencją do przygasania,,, można by rzec że obie opcje się jakby wykluczają gdyż by auto się wyrywało do przodu musi miec jednak trochę więcej niż bieg jałowy,,,
Dzięki za odpowiedź.
Słowo wyjaśnienia - przygasanie nastepuje w pierwszym momencie, potem obroty wzrasatają. I wtedy auto "się wyrywa". Jeżdziłem kiedyś "zwykłym" automatem i on po zwolnieniu hamulca zaczynał bardzo wolno pełzać.
Może rzeczywiście jest to problem zimy. I chyba niedopowiedniego oleju.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2 Sty 2010, 08:55
| No to jeśli po zarzuceniu biegu obroty spadają i po chwile wracają do normy to OK, to że CTX się bardziej wyrywa do przodu jest powodowane tym że ma dużo więcej przełożeń niż zwykły automat, więc ma że tak powiem więcej siły,,, ale tez nie da się opisać gdzie jest granica,,, normy |
bechcik91 [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2010, 22:08
| W zasadzie to nie chcąc zakładać nowego tematu może się dołączę. Mam ten sam problem z cofaniem, ruszaniem do przodu. Tyle że nie mam już sił do naprawiania tego, a wolalbym zrobić przerzutkę na manual. I tu parę pytań, czy ktoś już tego próbował, jakie są koszty robocizny i części. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie info. A co do cen to proszę o poradę czy bardziej opłaca się kupić kolejno wszystkie części czy całą fiestę za 1300zł? |
Wysłany: 4 Sty 2010, 22:12
| Poszukaj na forum, kilka osób przekładało na manual,,, do wymiany wszystko po kolei, sprzęgło (z kołem zamachowym) cała skrzynka,mechanizm wybierania biegów (cały) pedały (sprzęgło, pompka) w mk4 jest hydrauliczne sprzęgło,,, itd,,, |
