[MK3] Padnięta skrzynia biegów czy sprzęgło ?
ivanek
Wysłany: 4 Sty 2010, 22:57   [MK3] Padnięta skrzynia biegów czy sprzęgło ?
W mojej fieście od jakichś 2 miesięcy sprzęgło zaczynało łapać przy samej podłodze. Nie ślizgało się ale bardzo nisko brało. Parę dni później zauważyłem że przy wrzucaniu wstecznego słychać "zgrzyt" przez moment jakbym zmieniał bieg bez wciśniętego sprzęgła. I od tamtej pory było tylko gorzej... Miesiąc temu wymieniając łożysko mechanik powiedział mi że nie da się już sprzęgła podciągnąć na samoregulatorze (chyba dobrze napisałem :P ) i że mam prawdopodobnie pękniętą tarczę docisku - stąd problemy z biegami (coraz ciężej chodziły a wrzucając jedynkę i trzymając sprzęgło auto zaczynało się toczyć...) i że będzie już tylko coraz gorzej. Przed świętami umówiłem się z nim na najbliższą sobotę na wymianę sprzęgła (kompletu) ale od przedwczoraj jazda autem to mordęga. Jedynka praktycznie nie chce wchodzić, już 3 razy stałem na środku skrzyżowania na awaryjnych żeby bieg wrzucić... Wogóle wrzucenie jakiegokolwiek biegu to wysiłek godny herkulesa - mam poobijane palce bo jak wrzucam 1, 3, 5 to obijam wajchą i palcami o radio. Czy jest jakiś półśrodek który pozwoli mi wytrzymać do soboty ? Czy może lepiej odstawić auto żeby skrzynia bardziej się nie posypała ? I czy to faktycznie możliwe że to tarcza ?
Maki
Wysłany: 4 Sty 2010, 23:40
półśrodek to taki że nie używaj auta.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 00:53
Czyli że co jest popsute ?
Wysłany: 5 Sty 2010, 00:54
ivanek napisał/a:
Sprzęgło ;/
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 01:18
A czy skrzynia od tego może paść ?
Wysłany: 5 Sty 2010, 01:26
ivanek napisał/a:
Może... :yes:
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 01:32
Nie ma to jak konkretne odpowiedzi :ok: <8> :V:
Wysłany: 5 Sty 2010, 07:56
Więc to że zgrzytało przy wstecznym to sprzęgło, to ża auto jechało ja włączyłeś jedynkę to też sprzęgło - jeśli jeszcze nie wymieniłeś sprzęgła - to padło do końca dlatego żadnego biegu nie możesz włączyć,,, jeśli byłeś na wymianie to mechanik źle ustawił albo za słabo przykręcił i się przestawił mechanizm wybierania - dlatego nie wchodzi żaden bieg a wajchą zahaczasz o wnętrze,,,
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 10:05
Na wymianie nie byłem - będę w sobotę, ale najpierw muszę 3 dni dojeżdżać do pracy...
Wysłany: 5 Sty 2010, 10:10
Mechanizm dźwigni najpierw sprawdź. Palcami obijasz o radio?> Ta dźwignia pewnie lata jak chce..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 10:41
Obijam bo muszę tyle siły użyć żeby zmienić bieg...
Wysłany: 5 Sty 2010, 10:49
Sprzęgło jak się kończy to trudno wbić 1 i wsteczny
Był:
Była:
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 11:16
Wsteczny ze wszystkich biegów wchodzi najlepiej.
Wysłany: 5 Sty 2010, 13:37
Więc w te 3 dni możesz rozwalić do końca skrzynie lub mechanizm wybierania (na siłę to się zaraz drążek jakiś skrzywi),,, wiec warto się zastanowić czy jest sens jazdy,,, samo sprzegło już nie jest tanie,,,
ivanek
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:27
No to 3 dni jazdy pociągiem... :/
[ Dodano: Wto Sty 05, 2010 23:59 ]
Sprzęgło już czeka u mechaniora. Sprzęgło firmy LUK - ponoć to dobra firma, zaraz po Motorcrafcie. Jak mi się uda to porobię foty do jakiegoś FAQ.
Minigrat559
lukaszceglarski
ttomek71
