[MK3] Włącznik oświetlenia - drzwi lewe - auto 3 drzwiowe |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2010, 15:34 [MK3] Włącznik oświetlenia - drzwi lewe - auto 3 drzwiowe
Podczas odkręcania włącznika od oświetlenia wnętrza odczepił się przewód, a włącznik został w dłoni. Pytanie:
Jak wydostać przewód z tej maleńkiej dziurki?
Ja coś czuję, że trzeba ściągną deskę rozdzielczą...a Wy? |
Wysłany: 7 Sty 2010, 15:38
Jak usiądziesz na fotelu kierowcy, to przy lewej nodze, na dole, znajdziesz otwieraną klapkę.
Otwórz ją i poszukaj tego kabelka
Pozdro ... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Sty 2010, 15:49
| Tego w drzwiach? pewnie wystarczy zdjąć boczek ten pod deską,,, |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:13
Nie jest tak pięknie jak piszecie... niestety Otóż po pierwsze, nie mam tej klapki tylko dziurę na 3cm średnicy(dłoń nie wejdzie - ma wejść palec w celu wciśnięcia wyłącznika bezwładnościowego) i po drugie, czujnik o którym piszę nie jest w drzwiach, lecz w karoserii samochodu pod górnym zawiasem drzwi. Dlatego też jest lipa... bo coraz bardziej czuję, że deskę... ściągnę. |
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:15
| No to ta dziura na 3cm jest w jakimś plastiku, który zapewne demontuje się niezależnie od deski (przynajmniej w mk1 i mk2 tak było) |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:31
| Hmm... pewnie masz rację, zobaczymy jutro : ) |
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:41
Jak zawsze pomogę zdjęciem
to jest taka plastikowa śruba, odkręcasz, i cały ten boczek zejdzie potem dostęp po tym to już banał |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 7 Sty 2010, 16:44
Pięknie Dziękuję za foto - sprawa jest już oczywista, chyba, że mnie coś zaskoczy jeszcze. |
HAWRAN
Wersja: Family
Wiek: 47 Dołączył: 14 Cze 2009 Posty: 37 Skąd: Katowice
Wysłany: 7 Sty 2010, 17:06
Assfalt, Zrób z twardego drutu haczyk i przez ten otwór spróbuj wyciągnąć ten kabelek. Trochę szermierki i wyciągniesz. |
_________________ HAWRAN
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
