[MK3] Problem z montażem sprzęgła i monowtrysku
RazOr
Wysłany: 8 Sty 2010, 09:14   [MK3] Problem z montażem sprzęgła i monowtrysku
siema
szukałem na forum ale nie znalazłem żadnych podobnych tematów więc opisze swój problem :-) Mianowicie mam dwa pytania:
1.czy istnieje jakaś uszczelka pomiędzy puchą filtra powietrza a monowtryskiem ?
2.jak montuje się łożysko wyciskowe na na te widełki w skrzyni ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sty 2010, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Sty 2010, 09:22
ad. 1.: występowała gdzieniegdzie (u mnie w 1.1 nie ma i wszystko gra)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 8 Sty 2010, 10:36
ad. 2.: Zakłada się je tam odpowiednim sposobem (ciężko go opisać)
RazOr
Wysłany: 8 Sty 2010, 13:55
czyli jakby się tak wciska na te łapki ? jak koleś w sklepie pokazywał mi rysunek poglądowy to to wyglądało tak, że tam jest jakiś taki wałek malutki od góry który się wciska w te dziurki w łożysku. Jak zawsze jak się coś zepsuje przy okazji znajdzie się 5 innych problemów. A tak poza tym to baaaardzo byłbym wdzięczny gdybyś jednak jakoś spróbował to opisać :D Może macie jakieś rysunki które by mi pomogły. A to co jest w zestawie sprzęgła nie wystarczy ? czyli sprzęgło docisk i łożysko wyciskowe ?
Wysłany: 8 Sty 2010, 21:47
musisz wcisnąć łapę sprzęgła do końca a łozysko oporowe spadnie z tulei prowadzącej następnie odhaczasz z kołka umieszczonego w łapce i zdejmujesz z wałka sprzęgłowego instalacja w przeciwnej kolejności . Pamiętaj by delikatnie zwilżyć wałek sprzęgłowy smarem przy składaniu .
RazOr
Wysłany: 9 Sty 2010, 21:23
dziękuje wszystkim bardzo już poskładane teraz zobaczymy jak to będzie jeździć :D
