[MK3] brak ładowania czy nie?????
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:12   [MK3] brak ładowania czy nie?????
Witam wszystkich...Mam pytanie odnośnie ładowania fiesty,bo na włączonym nawiewie i światłach mam około 13,8 V czy jest w miarę dobrze czy wymienić regulator?????
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:44
jest ok
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:55
Bardzo dobry wynik,,,
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:57
czyli jak pojechałem kupić nowy aku i mi zmierzyli takie napięcie to nie dać się nabić w buty???Chcą mi za 130 złotych regulator wymienić...
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:08
:yes:
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:11
tym bardziej że wartość regulatora nie przekracza końcówki tej sumy, a roboty jest na 30 minut na parkingu pod blokiem :cojest:
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:22
to może być takie ładowanie i nic z aku się nie stanie????ile za regulator trzeba dać?????
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:25
zależy jaki masz konkretnie alternator, TUTAJ przykładowe ceny.
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:36
to numer spisać z regulatora czy jak dobrać go do altka????Mam silnik 1,1 50KM
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:38
w 1.1 montowali alternatory magneti-marelli, bosch i lucas. poszukaj "Sam naprawiam", tam znajdziesz który jak wygląda. najtańszy i najprostszy regulator jest do boscha, na pierwszy rzut oka poznasz go po różowej tabliczce znamionowej i blaszanym deklu z tyłu.
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:50
Minimalne napięcie na obciążonej instalacji to 12,6V - poniżej tej wartości nie ma ładowania, maksymalne to 14,4V,,, masz 13,8 i to jest bardzo dobry wynik na obciążonej instalacji,,, co jeszcze kombinujesz?
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:55
a podczas odpalania aku powinien wskazywać koło 10V czy może trochę mniej????
Wysłany: 9 Sty 2010, 12:58
powinien dawać powyżej 10V
kamil wolski
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:02
Jest dobrze, zostaw, po co wydawać kasę jak coś jest sprawne? Nie szukaj dziury w całym.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:03
to teraz jeszcze raz zapytam,wymieniać teraz ten regulator czy przez tą zimę pobędzie sobie jeszcze???Skoro piszecie ładowanie oki to zostawić tak jak jest???
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:04
nie ma sensu go ruszać
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:17
Byku21 napisał/a:
Wymień, bo widzę że nie akceptujesz innej odpowiedzi,,,
kamil wolski
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:20
Byku21 napisał/a:
A czytać umiesz?
R E G U L A T O R M A S Z S P R A W N Y
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Byku21
Wysłany: 14 Sty 2010, 14:43
i mam problem...wyjąłem stary regulator,żeby zobaczyć jak tam szczotki i po włożeniu ma 11,7 V ładowania...Co jest nie tak?
Wysłany: 14 Sty 2010, 14:48
wyczyść wyczyść wszystkie styki, sprawdź czy dobrze wsadziłeś regulator...
ttomek71
TOMASSS
Minigrat559
