[MK3] problem z klaksonem oraz ogrzewaniem tylniej szyby |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 36 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 10 Sty 2010, 12:43 [MK3] problem z klaksonem oraz ogrzewaniem tylniej szyby
| Witam posiadam fiest 91r. 1.1 3D i wszystko jest cacy poza tymi dwoma żeczami co w temacie!ogrzewanie tylniej szyby cały czas działało a teraz nagle tak jakby ten przycisk nie chciał zaskoczyć nie da się włączyć pomóżcie , a klakson nie działa od początku jak kupiłem to auto |
Wysłany: 10 Sty 2010, 13:35
1. może padł przycisk jak nie chce się zaskoczyć,
2. może padł trąbik jak klakson nie działa,,, |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:37
to 2 pytanie , gdzie w tej fieście znajduje się "trąbik" a drugie jak rozebrać ten panel środkowy żeby dostać się do tego przycisku ? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 10 Sty 2010, 19:43
| Trąbik siedzi pod maską po lewej stronie. |
_________________ Burbo Team |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:45
| a tam coś dokładniej jakaś fotka albo rysunek nie wiem , to jest dopiero początek mojej przygody z fiestą , a i ta 2 sprawa jak rozebrać ten panel środkowy |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:51
U mnie ja klakson przestał działać to go wykręciłem i wylałem z niego wodę i potem śmigał jak ta lala
[ Dodano: Nie Sty 10, 2010 20:54 ]
Sprawdzić możesz wykręcając klakson i podpinając pod + od akumulatora.
Ps.: Jak by nie działał mam na zbyciu klakson od Fiata Tipo |
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Sty 2010, 21:04
OK wrazie czego to się odezwę do Ciebie muszę to posprawdzać , dobra powiedzmy że klakson mamy z głowy co z 2 problemem
[ Dodano: Pon Sty 11, 2010 20:15 ]
witam , ściągłem sobie plik sam naprawiam ford fiest itp. i nie potrafię tam znaleźć jak rozebrać ten panel środkowy bo dostać się do przycisku z załanczania ogrzewania tylniej szyby , pomocy |
kaps82
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lip 2009 Posty: 43 Skąd: suwałki
Wysłany: 15 Sty 2010, 23:44
przycisk ogrzewania można rozebrac u mnie tez tak było dzialał za jakimś 6-8 wciśnięciu
wyczyśc styki i bedzie działał jak trzeba. co do klaksonu jak ci na krótko nie zapipczy to pewnie przełączniki zespolone na forum jest temat jak je reanimować. rozebranie panela jest proste powybieraj wszystkie przesówki pokrętlo od nawiewu a potem pokombinuj i ci wyjdzie wszystko ładnie |
LukaszM803
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 37 Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 38 Skąd: Kutno
Wysłany: 7 Lut 2010, 11:32
Moze Ci takze pasc przekaznik od ogrzewania tylnej szyby ja tak mialem u siebie wymienilem stary od malucha zapodalem i loto az milo |
_________________ Była Fiesta jest Escort zostaje w rodzinie Forda |
