[MK3] swap zamiana z gaźnika na wtrysk? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:06 [MK3] swap zamiana z gaźnika na wtrysk?
Witam, szukałem czegoś podobnego, ale nie mogłem znaleźć. Pytanie jest takie - czy można z fofi 1.1 na gaźniku zrobić 1.1 na wtrysku, jeśli tak to czy ktoś to robił, co trzeba wymienić i jakie koszty i czy w ogóle się opłaca? to sprawa całego silnika czy tylko wtrysk i komputer? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:10
| nie opłaca się a to dlatego, że te wtryski są dużo bardziej awaryjne niż gaźnik. |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Sty 2010, 16:58
| Wybacz, że się podczępie pod temat, ale przy okazji zapytam jak najprościej i najszybciej patrząc pod maskę można się zorientować czy to 1,3 czy 1,3i? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Sty 2010, 18:10
| ma takie rurki nad kolektorem wydechowym, większość 1.3 to ma. |
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:30
| Trzeba zdjąć pokrywę filtra i zerknąć w dziurę, jak w dziurze po środku siedzi takię coś (wtryskiwacz) z 2 kabelkami i generalnie wygląda na brudne od oleju to jest to monowtrysk jak jest więcej jak jedna dziura lub pierwsze co jest w dziurze to taka klapka (na zimnym powinna być zasłonięta) to jest to gaźnik,,, |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:40
Można tez na słuch, wystarczy przekręcić stacyjkę i słuchać czy pompka paliwa brzęczy czy nie |
jest i modneo
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:44
| JoeMix napisał/a: | | Trzeba zdjąć pokrywę filtra i zerknąć w dziurę, jak w dziurze po środku siedzi takię coś (wtryskiwacz) z 2 kabelkami i generalnie wygląda na brudne od oleju to jest to monowtrysk jak jest więcej jak jedna dziura lub pierwsze co jest w dziurze to taka klapka (na zimnym powinna być zasłonięta) to jest to gaźnik,,, |
No spoko to wiedziałem, tylko myślałem, że się da bez ściągania.
A Odyniec chyba miał na myśli recylkulator spalin.
A czy da się wywnioskować po tym czy od linki prędkościomierza podłączonej do skrzyni wychodzą jeszcze kable czy to nie ma nic wspólnego? |
Wysłany: 11 Sty 2010, 19:54
| Da się,,, gaźnik nie ma czujnika prędkości jazdy (kabelki na lince) bo mi niepotrzebny, gaźnik ma MAPsensor w jednej obudowie ze sterownikiem zapłonu, mono ma MAPa osobno,,, mono ma w rurę pod kolektorem (czy gdzieś w wydech) wkręconą sondę - w gaźniku niepotrzebna i nie ma, poza tym gaźnik ma do bloku przykręconą mechaniczną pompkę paliwa, gdzie mono ma elektryczną w baku,,, |
