[MK3] wskaznik paliwa zawiesił sie po zatankowaniu???
basebal3
Wysłany: 19 Sty 2010, 18:57   [MK3] wskaznik paliwa zawiesił sie po zatankowaniu???
witam mam taki problem iż po zatankowaniu paliwa wskaznik zawiesił sie na pierwszej kresce i anie nie opada na dół ani nie idzie do góry po zapaleniu.....?"???
p.s szukałem na szukajce ale nic na ten temat nie mogłem znaleśc
co to moze byc???
DemptD
Wysłany: 19 Sty 2010, 19:16
wskaznik paliwa nawet po wyjeciu kluczyka nie opada ;) to tak poza tym ;) a ile przejechales kilometrow? bo Fiesty maja taki wskaznik paliwa ktory przez pierwsze 200km nie opada a pozniej spada jak nienormalny :P a na rezerwie mozna jeszcze spokojnie zrobic 150km :ok: takze pojezdzij troche i sprawdz bo moze opadnie ;)
Czerwono-czarna®
basebal3
Wysłany: 21 Sty 2010, 18:19
a moze jakieś jeszcze macie sugestie????
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 21 Sty 2010, 20:01
pewnie czujnik paliwa, albo coś z pływakiem :P a skąd wiesz że się zawiesił? nie chce zapalić a wskazuje, że benzyna niby jest? :D
cypis290
Wysłany: 21 Sty 2010, 20:34
Dolej benzyny.
basebal3
Wysłany: 22 Sty 2010, 16:59
matrix-1990,
jest tak ciagle jak by zgaszony czy zapalony nie wazne to wskazówka stała na 1 kresce
p.s a własnie rano zauważyłem znów spadła na sam dół i ani drgnie
kamil wolski
Wysłany: 22 Sty 2010, 17:41
basebal3 napisał/a:
No bo paliwo nie zmienia swojego stanu przy zgaszonym/zapalonym aucie. Jak wyjeździsz to pewnie opadnie, jak dolejesz, to wzrośnie. Przy czym wskaźnik w Fiestach jest mało wiarygodny i mało dokładny. Jeśli o to chodzi, to wskaźnik nie opada po zgaszeniu auta.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 22 Sty 2010, 18:23
Nie opada i daje złodziejom info ile benzyny mogą ci ukraść..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 24 Sty 2010, 05:48
sprawdz bezpiecznik. tylko nie pamietam ktory. bo wtedy dziad sie zawiesi i dupa ;D ten bezpiecznik jest odpowiedzialny tez za obrotek, zegarek i swiatła stop-u o ile sie nie myle:) mi tez raz sie zawiesil i jezdzilem na kozaka ;D myslalem ze perpetum mobile a w koncu zdechł ;p
pozdro ;D :ok:
cyyyklon
basebal3
Wysłany: 24 Sty 2010, 09:42
kamilocha1,
dzieki kolego kukne na ten bezpiecznik....
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
