[MK3] Kolejny raz oboty dziwne zachowanie
Lukman
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:45   [MK3] Kolejny raz oboty dziwne zachowanie
Witam szukałem na forum odpowiedzi na mój problem, ale w tych tematach co szukałem, to odpowiedzi nie znalazłem. A więc do rzeczy podczas jazy autem obroty są bardzo wysokie sprecyzować nie mogę nie posiadam licznika (silnik naprawdę warczy) ,ale gdy tylko stanę to obroty automatycznie wracają do normy. Dodam że nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy gorący jest tak samo i do tego spalił mi około 5 l na 30Km. Proszę o pomoc bo na prawdę mi już ręce opadają jeszcze z taki spalaniem :/
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:59
Co to znaczy ze silnik warczy, normalne że jak jedziesz to silnik pracuje na wysokich obrotach a jak stoisz to schodzi na wolne,,,
Rusz z miejsca powoli tak do 20km na godzinę,,, dociśnij pedał gazu do podłogi,,, auto ruszy ostro do przodu czy tylko silnik zacznie wyć (warczeć)?
Lukman
Wysłany: 25 Sty 2010, 10:06
Wystarczy ze się koła lekko obracają to automatycznie obroty skaczą, do wysokich tylko spadają gdy auto stoi w miejscu i to dopiero po chwili. A o tym co pisałes to normalnie przyspiesza a obroty są wysokie gdy np w trakcie jazdy włącze bieg jałowy lub sprzęgło powinny spaść do normalnych a nie wracają
Wysłany: 25 Sty 2010, 16:44
Spróbuj odłączyć VSS - czujnik prędkości jazdy, taka beczka przy skrzyni biegów na lince prędkościomierza wychodzącej ze skrzyni, wtyczka na 3 przewody - rozłącz.
Lukman
Wysłany: 25 Sty 2010, 18:29
Dzięki wielkie za odp. poszukam i odłączę i dam znać co się dzieje ;]
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 21:55 ]
No i sprawdziłem o ile odpiąłem ten przewód. Ale niestety nic to nie dało, auto ledwo się toczyło a obroty automatycznie się podniosły. Wiec pomyślałem że to wina krokowca też go odpiłem, dalej auto zachowuje się tak samo, tyle że jak dam gaz w podłogę wchodzi na obory dochodzi do prawie max i nagle obroty zaczynają falować nawet dodanie gazu nic nie daje.Dodam że auto zaraz po odpaleniu ma wysokie obroty lecz stopniowo spadają tak z 15s do normalnych. Reset kompa robiony nie dało to żadnych zmian, a wręcz przeciwnie jest gorzej. Więcej nie sprawdzałem bo w garażu strasznie zimno. Może to jest wina mrozów, któryś z kabli robi zwarcie i może tego być przyczyna ?
