Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:50
[MK3] Xr2i 8V, 1.3 Szczepan & Essi MK6 2.0 16V Silver To
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 24 Sty 2010, 23:09
Żółwik Tuptuś, na przód owszem, ale z tyłu samoregulatory na ząbkach w bębnie były...
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:29
Odi skup się .
Z tyłu są samoregulatory , które pod wpływem zużycia ustawiają SZCZĘKI hamulcowe tak aby były w odpowiedniej odległości do bębna .
Ten samoregulator nie ustawi cylinderka , bo ten jest elementem układu hydraulicznego i cofa się po zdjęciu nogi z pedału hamulca . Aby właśnie cylinderek także pozostał ( w miarę zużywania okładzin i bębna ) przy elementach , które rozpiera , zastosowane są takie prymitywne zawory przepuszczające w jedną stronę( no prawie ) tzn z kulką w środku .
Jak wyjmiesz to z auta i potrząśniesz ( tym cypideuszem a nie głową) to usłyszysz jak w środku lata kulka .
Korektor siły hamowania MUSI być nastawny , jeżłei ktoś twierdzi że siłą bezwładności może go obsłużyć - nie wie o czym mówi .
Mój korektor siły hamowania wyginał przy naciśnięciu pedału hamulca gięte kątowniki 3mm jak miętkiego wafla . To jest hydraulika , a nie origami !
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:51
Żółw, Ty mądrze gadasz nawet :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Sty 2010, 21:00
bidżej, - ćwicze kurde czasami , ale tak wogóle to Ci się zdaje :)
Ale zrobiliśmy Fordonowi OT o jakiś pierdołach - sorka .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Sty 2010, 21:27
no fakt, mądrze gada i nawet zrozumiałem, dzięki Żółw!
Wersja: Turbo
Wysłany: 25 Sty 2010, 22:13
odi, :ok:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
squadak
Wysłany: 26 Sty 2010, 09:17
Żółwik Tuptuś napisał/a:
nie wiem , gdzie to było , a gdzie nie było .
To jest prymitywny zawór zwrotny służący do ustawienia tylnuich cylinderków w takiem miejscu aby były zaraz przy szczękach ( które ustawiają przy bębnie samorególatory , te z ząbkami itd )
A to wszytko po to aby pedał nie flaczał w miarę zużywania elementów , ale nic nie ma wspólnego z korygowaniem siły hamowania na tył .
nie jestem jakos do konca przekonany ze to tylko zaworek, kumpel w pugu 205 mial takie same badziewka wkrecone w przewody do tylnych hamulcow, tyle ze on ma z tylu orginalnie tarcze bo to 205 gti, tym samym moim zdaniem odpada teoria ze to blokuje cofanie tloczka bo przynajmniej w tym przypadku dba o to sam zacisk. dodatkowo po wyjeciu tego tyl zaczal mu mocniej hamowac - ale to akurat moze byc rownie dobrze zwiazane z tym ze przy okazji wymienial wszystkie przewody hamulcowe ;)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 26 Sty 2010, 12:48
no to sie wypowiem: te "zaworki" nie przepuszczają płynu hamulcowego do puki nie wciśnie sie mocno hamulca, chodzi o to żeby tył nie zaczoł wcześniej hamowac niz jest to potrzebne, jak wiadomo przód to podstawa hamowania, co wiecej dzieki tym zaworką mamy równe ciśnienei na obu tylnich kołach co uniemożliwia stawianie auta bokiem przy ostrzejszym hamowaniu. Wiec w jakimś sensie są to regulatory hamowania tylniej osi
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Sty 2010, 20:11
squadak - w przypadku tarcz z tyłu te zbiorniczki pełnią dokładnie takie samo zadanie . Zacisk tylni idący na tarczę ma znacznie większy ruch roboczy podczas hamowania niż przedni ( ma dodatkowo z tyłu mechanizm zaciągania ręcznego )
Pomimo tego że te zaciski z zewnątrz wyglądają praktycznie tak samo ( przedni i tylny ) to jednak inne konstrukcje ( tylny w celu włożenia klocka się wkręca , przedni - wciska - pamiętasz ? )
Co do poprawy hamowania - także bardziej bym stawiał na zmianę przwodów :)
Puma - Twoja teoria przypomina taką mówiącą o tym , że jak otworzymy wszyscy na świecie lodówki , to się klimat oziębi i zatrzymamy globalne ocieplenie .
Wiem że sytuacja o jakiej piszesz miałą miejsce , ale tutaj stawiałbym także na coś innego - tym bardziej , że tak jak piszesz głównym problemem było nierówne hamowanie tylnych kół , a nie zbyt silne . Oba zaworki , jakie założyłęś są identyczne , więc może wcześneij koła były źle odpowietrzone ?
ps: Mówiąc po ludzku - ten zaworek jest większy od Twojego mózgu i ma dodatkowo element komplikujący w postaci kulku w środku , ale nie przeceniaj go - w poziomie myślenia jesteście podobni :yes: .
ps2 : Te zaworki pełnią jeszcze jedną ważną funkcję o jakiej nie wspomniałem - poprawiają bezpieczeństwo .
W przypadku rozszczelnienia zacisku , lub przewodu za takim zaworkiem , zawór się zamyka i uniemożliwia wypłynięcie całego płynu ,czyli pozostałą częśćsekcji działa .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 26 Sty 2010, 21:20
znowu ot- moze co lepsze posty wydzielic i wlozyc do jakiegos faq jak juz sie ustali wkoncu po co to ? ale ja tez cos powiem - ogolnie teoria Pumy jest mi bliższa choc Twoja sensowniej napisana :P , a z tym co zacytowalem sie zgodzic nie moge bo jak zmienialem przewody ze zadku w mojej bylej mk3 i cylinderki i szczeki to wlasnie celowo nie przytkalem przewodu co by stary plyn zlac i otco caly plyn zlecial, wiec co mialem te czukiereczek niesprawne? - moze ale niegdy w tej fiescie nie bylo zadnych problemow z heblami a dostawały na torze po dupe bardzo
pozdro :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wersja: Turbo
Wysłany: 26 Sty 2010, 22:03
Darek, - jak te zaworki wyjmiesz z auta i ustawisz w odpowiedniej pozycji , to sie nie da dmuchnąć w nie ( tzn są zamknięte ) mogło cuś podejść pod kulkę .
Długo nad tym siedziałęm , zanim mnie taki jeden przekonał do czego toto jest m bo także zakupiłem dwa zestawy tego czegoś jako korektory ,a ostatecznie musiałem inny lepić .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Sty 2010, 22:44
Zeby takie OT zrobic...
Dzial mechanika albo TM...
squadak
Wysłany: 26 Sty 2010, 23:21
ostatni ot :D
tylny zacisk przy wymianie klockow sie wkreca ze wzgledu na samoregulator w postaci specjalnej sruby od drugiej strony tloczka - ona trzyma tloczek od tylu zamiast plynu w momencie kiedy zaciagasz reczny
podobnie w bebnach samoregulator trzyma szczeki zamiast cylinderka przy zaciaganiu recznego i dlatego tez plyn z cylinderkow sie nie cofnie - nie potrzeba tu zadnych zaworkow do tego ;)
i jednak teoria Pumy mi bardziej lezy ;)
Darekmk3
Imię: Darek
Wysłany: 26 Sty 2010, 23:43
squadak napisał/a:
ostatni ot :D
mi tez :P - to juz ostatni :) teraz szlo by to poczyscic i do jakiegos faq wkleic co by wiedzial ktos albo do hyde w zapomnienie :)
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Sty 2010, 07:06
Dobra poddaję się :)
Jak założyłem tarcze z tyłu , to te wasze baryłki czukiereczek ,, a korektor z łady tak i tył hamuje proporcjonalnie do przodu .
Zresztą teorię , którą głosicie sam mocno forsowałem , ale dopiero po tym jak się przekonałem że to nie zdaje egzaminu , a Mac Gywer powiedział " a nie mówiłem " dałem się przekonać że jest inaczej .
Zresztą to wszytsko i tak czukiereczek :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 27 Sty 2010, 08:43
Głąbie nie mówimy o modzie tylko serii, gdy założyłeś tarcze z tłoczkiem to na pewno hamulec był za mocny,
ale generalnie chuuujj tam, jedno jest pewne bez tych zaworków tył kiepsko hamuje :hahaha: :1xf: :1xf:
Wersja: Turbo
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:06
sprzątam .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Mar 2010, 15:49
Jako ze ostatnio jestem zaganiany wiec za specjalnie czasu nie mam... jednak maly UP zrobic moge...
Escort:
Silnik out... a to tylko dla tego ze...
Dalej male przymiarki wstepne...
I juz na gotowo kolektor pod T.
CDN.
PS. Puma ogarnolem temat i to pasuje tylko auto mial dzwona i jakis pijany druciaz to skladal. :hihihi:
Jeszcze blood brothera dawce bede musial obfocic :)
Ostatnio zmieniony przez Fordon 14 Sty 2011, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 14 Mar 2010, 18:36
allle karrboon :D
wkuncu bedzie dmuchany :D
King of Bednary 2011
Wysłany: 14 Mar 2010, 21:33
pieknie panie :D
dmuchawce latawce wiatr.... ;) to masz 2,0 ?
AUTO LAWETA 24H
Możesz odpowiadać w tematach
Brak nowych postów Ogłoszenie: FKP Race & Rally Team
Informacje, zasady dołączenia, ...
trzeci Sport w FKP 23 2 Sty 2018, 19:45
PUCIO
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: Frakcyjny hyde park & przywitania
Małgorza Frakcja warmińsko-mazurska 114 7 Kwi 2015, 13:17
