[MK3] Ciągnie podczas odpalania. |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27 Sty 2010, 00:31 [MK3] Ciągnie podczas odpalania.
Witam panowie.Mam pytanie.Kiedy odpalam teraz jak są takie mrozy to naturalnie wciskam sprzęgło na luzie i kiedy chce puszczac to spadają obroty silnika a jak puszcze całkiem to gaśnie..efekt jest jakby był zaciągniety mocno ręczny.Natomiast jak odpale bez sprzegła na luzie to podczas rozruchu ciągnie (nie mocno) ale znacznie...pozdrawiam...> |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Sty 2010, 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 35 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 27 Sty 2010, 00:39
Gesty olej w skrzyni biegów..... norma zima |
Qniu
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 27 Sty 2010, 00:56
Ja wiem czy taka norma? Oczywiście, to będzie raczej wina gęstego oleju w skrzyni, ale u mnie owszem, obroty spadają po puszczeniu sprzęgła, ale nie aż tak żeby auto przygasało. A po nocy lewarek chodzi jak w ruskim czołgu |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5673 Skąd: Łódź
Wysłany: 27 Sty 2010, 01:11
przy -15 80W90 nie wypada już z pudełka pod wpływem grawitacji |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Sty 2010, 01:34
Uczucie jest takie jakby jedynka na ręcznym była wbita i próbowałbym ruszać delikatnie..jeszcze się nie spotkałem z takim czymś a zjezdziłem juz kilka aut..mówicie ze to wina niskiej temperatury i gestego oleju w skrzynce? Myslałem ze moze sprzegło ale przeciez pozniej chodzi bardzo dobrze... |
Wysłany: 27 Sty 2010, 02:05
też mnie to dziwiło jak rozpoczynałem w 2002 roku karierę z fiestą . |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 27 Sty 2010, 06:58
Niestety - norma, odpalamy na LUZIE i SPRZĘGLE,,, jak silnik chwile popracuje dodajemy gazy i puszczamy sprzęgło,,, tak by na silnik nie zgasł, dopiero po chwili zdejmujemy nogę z gazu,,, a i parkując najlepiej stanąć tak by auto nie maiało możliwości jazdy do przodu dalej wtedy ręczny niepotrzebny,,, |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 27 Sty 2010, 10:42
moj sposob na to: odpalic na wcisnietym sprzegle, niech pochodzi tak z 30 - 60 sec a nastepnei dodajemy gazu i powolutku (jak przy ruszaniu) puszczamy sprzeglo, slyszymy jak sieczkarna zaczyna chodzi xD (przynajmniej u mnei tak jest, slysze dokaldnie jak tam wsysztko trzeszczy i sie szlifuje xD) po ok 10-15 sec puszczamy gaz gdyz olejem juz zachlapalo i nie trzyma juz trybow takie leekie ruchy auta do przodu to namiastka automatu i sprzegla hydrokinetycznego :D:D |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 27 Sty 2010, 11:29
ludzie zrozumcie że jest mróz niektórym paliwo w przewodach zamarza a co dopiero olej w skrzyni biegów.to ze auto "jedzie" na luzie po odpaleniu to normalka trzeba przytrzymać chamulec i puścić sprzęgło z reguły po odpaleniu auto ma wyższe obroty to nie powinno zgasnąć a jeśli tak jest to stanąć autem tak aby nie miało możliwości ruszenia do przodu i puszczajac sprzęgło dodać gazu |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 27 Sty 2010, 13:47
Jak to normalka,miałem 10 samochodów w zyciu i nigdy tak nie miałem nawet przy najwiekszych mrozach,a jak przytrzymam hamulec i puszcze sprzegło gaśnie a gazowac na zimnym silniku przy -20 nie zamierzam...juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. |
adrian0088
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Adrian
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 9 Skąd: Łomża
Wysłany: 27 Sty 2010, 14:32
ja mam podobnie tyle ze nie gasnie no ale za pierwszym razem to się zdziwiłem jak puszczałem sprzęgło a auto jedzie |
Wysłany: 27 Sty 2010, 17:59
marian napisał/a: | z reguły po odpaleniu auto ma wyższe obroty to nie powinno zgasnąć | Moje CHV po odpaleniu ma jakieś 500 obrotów i w ciągu następnych 5 minut ciągnie do 2,200... więc puki nie wejdzie na 1,5tyś to sprzęgła nie puszczam a i tak lubi teraz zgasnąć,,, |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 27 Sty 2010, 18:06
a ja tam nie mam takich problemów... mi nie zapala |
Zeus
Wysłany: 27 Sty 2010, 19:21
KAMIL82 napisał/a: | Jak to normalka,miałem 10 samochodów w zyciu i nigdy tak nie miałem nawet przy najwiekszych mrozach,a jak przytrzymam hamulec i puszcze sprzegło gaśnie a gazowac na zimnym silniku przy -20 nie zamierzam...juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. | zalej sobie skrzynie syntentykiem np. 75W/90 i po problemie bedzie - spadek miał takowy olej w skrzni i nie nyło żadnych problemów zimą |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Sty 2010, 23:18
No to są dwie opcje
1)nie jeździłeś w takich mrozach
2)te autka nie miały skrzyń biegów
Trza było mieć malucha i jeździć przy -30C to był wyczyn z uruchomieniem |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 27 Sty 2010, 23:29
KAMIL82 napisał/a: | juz lepiej odpalic na luzie bez sprzegła wtedy najmniej dostaje wszytsko po dupie.. | Ciekawa teoria - powodzenia, gęsty olej w silniku + gesty olej w skrzyni, nie zapomnij o ręcznym bo jak rozrusznik włączysz to pojedziesz do przodu! |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 27 Sty 2010, 23:31
a ja myślałem że to jakiś cud że na luzie mi jedzie |
Była Fiesta jest Focus  |
drjanusz
Wysłany: 28 Sty 2010, 19:44
arecki, Perpetum Mobile |
Była Fiesta 1,1i
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29 Sty 2010, 10:29
Na zimnym ciagnie do przodu, troszke dziwne, po rozgrzaniu jest juz ok. Taki urok |
