[Inny] Szarpie na niskich obrotach przy zmianie biegow |
arczi37 [Usunięty]
Wysłany: 27 Sty 2010, 16:18 [Inny] Szarpie na niskich obrotach przy zmianie biegow
Mam problem z silnikiem 1.6 ZETEC.
Zmieniłem cewke zapłonowa bo samochod pracowal na trzech cylindrach.
Teraz pali i jezdi prawie dobrze zeby tylko nie szarpal na niskich obrotach przy przyspieszaniu, poradzicie cos ???? |
matrix-1990
![](http://jackrzec.republika.pl/www/img/matrix.gif)
Imię: Maciek
Wiek: 33 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27 Sty 2010, 19:09
ogarnij bardziej swojego posta, bo ja nie wiem czy on na ciepłym szarpie czy na zimnym, czy iskry nie ma czy wachy nie dostaje |
![](http://jackrzec.republika.pl/www/img/podpis.jpg) |
mietek
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Sty 2010, 19:45
arczi37, mam ten sam problem w fiescie mk5, ten sam silnik. Wymienialem przewody, świece, filtry itp i nic nie pomogło. Koledzy na forum poradzili wyczyścić przepływomierz i tak też zrobiłem. Polepszyło się znacznie chociaż dalej trochę przerywał, w końcu mechanik poradził, żeby kupić nową przepływkę, bo czyszczenie to takie doraźne rozwiązanie. Zamówiłem nowy przepływomierz za 420 zł, jutro wstawiam i wszystko bedzie ok. |
arczi37 [Usunięty]
Wysłany: 28 Sty 2010, 15:27
szarpie mi na zimnym silniku iskre ma paliwo tez dostaje. Moge dodac jeszcze tyle ze to sie stało zaraz po spawaniu tłumika ze 3 dni (widzialem ze zworka była załozona na akumulator podczas spawania) |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 28 Sty 2010, 20:10
a jak dodajesz gaz to zwiększają się obroty czy jakby spadają a za chwile zwiększają? |
arczi37 [Usunięty]
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:59
cos wlasnie tak jak piszesz. obroty tak jakby skacza dławi sie ze 3-4 razy szarpnie i normalnie pózniej jest |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 1 Lut 2010, 09:12
matrix-1990 napisał/a: | a jak dodajesz gaz to zwiększają się obroty czy jakby spadają a za chwile zwiększają? |
czyli skaczą w górę czy w dół i kiedy jest normalnie? |
kubaotcz
Wysłany: 4 Lut 2010, 19:53
Sprawdź też luzy na zaworach. U mnie samochód szarpał własnie na niskich przy przyspieszaniu, na jałowym biegu przy mocnym dodaniu gazu lubił czwórkować (jakby zadudnić, dopiero potem wkręcić sie na obroty). Regulacja za ciasnych zaworów pomogła a z tego co wiem w tych silnikach to stosunkowo częsta dolegliwość:) |
