[MK3] Rozrusznik nie kręci |
d4niell
Wysłany: 28 Sty 2010, 14:03 [MK3] Rozrusznik nie kręci
Dzisiaj próbowałem odpalić moja fieścinie bo 3 dniowym postoju na mrozie po którym padł mi akumulator. Po założeniu akumulatora zakręcił, lapną popracował parę sekund a później zdechł, no to ja kręcę drugi raz i zrobiło się jak by przepięcie takie jak sie zewrze razem klemy akumulatora i w tym momencie rozrusznik przestał kręcić ... ratujcie pomóżcie ...
aha .. i kumpel mówił ze to pewnie gdzieś masa padła, próbowałem sprawdzać bezpieczniki ale nie ma chyba od rozruchu wiec nie wiem |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2010, 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Sty 2010, 14:19
Rozrusznik nie ma bezpieczników, trzeba otworzyć maskę i prześledzić grube kable idące z akumulatora,,, (tak w uproszczeniu) - kontrolki się świecą? jak przekręcasz starter to przygasają? |
d4niell
Wysłany: 28 Sty 2010, 14:23
kontrolki się świecą wszystko działa tylko po prostu nie kreci |
matpio
Wysłany: 28 Sty 2010, 16:08
Sprawdź te kable które idą od akumulatora, do masy silnika i te co idą do rozrusznika. U mnie poluzował się jeden z nich i niby wszystko działało- kontrolki świeciły, ale nie chciał zakręcić.
Odkręciłem zupełnie, przeczyściłem szczotką drucianą, dałem nowe podkładki pod śrubę i dokręciłem.
Zauważyłem to przypadkiem, kiedy już chciałem wyjmować rozrusznik :] |
d4niell
Wysłany: 28 Sty 2010, 16:13
mam nadzieje ze to , to ... ale to juz jutro sprawdzę i opisze skutek ale jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś podejrzenia i porady to piszcie ..
PS: ja pewnego dnia po prostu się pochlastam przez ten samochód :/ :fuck: kill2 |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 38 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 28 Sty 2010, 16:24
popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
matpio
Wysłany: 28 Sty 2010, 16:29
grzes87 napisał/a: | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
To w przypadku jak się szczotki zastały. Pamiętam jak się tak w maluchu robiło. Tata zawsze albo od spodu drewnianym młotkiem walił, albo do komory silnika miotłę wkładał i walił ;] |
Wysłany: 28 Sty 2010, 16:40
Cytat: | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
pomoże wymienić potem magnesy w rozruszniku . Szczotki nie zawieszają się wszystkie i nagle . Upaliło któryś przewód akku silnik rozrusznik albo z dymem poszło coś w rozruszniku . weź kable rozruchowe dopnij do silnika i minusowej klemy w akku i się dowiesz . Jak odpali to urwała się masa . |
d4niell
Wysłany: 30 Sty 2010, 12:35
diodalodz napisał/a: | Cytat: | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
A jednak pukanie pomogło ... delikatnie w okolicy bendixa i było słychać jak by coś brzdęknęło, ale wsiadam kręcę i jednak .. działa. Nawet nie trzeba było mocno bo w reku miałem kombinerki i po prostu uderzyłem nimi o obudowę i pomogło
teraz czekam na ojca samochód i podjedzie odpalić na przewody |
Wysłany: 30 Sty 2010, 13:12
bendiks to jest wsunięty w skrzynie biegów . Jak pukałeś to w automat a to inna bajka . Tak czy tak w te rozruszniki za bardzo pukać nie można , bo potem mi przynoszą do naprawy i magnesiki wypadaja na ziemie . |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 30 Sty 2010, 13:19
diodalodz, owszem zgadzam sie ale jak aku jest dobry a samochod nie chce zapalic to zazwyczaj szczotki trzeba rozruszac pukajac tak jak radizelm wyzej |
d4niell
Wysłany: 30 Sty 2010, 15:06
dioda dalej broni swojej teorii a u mnie obeszło się bez zmieniania ani magnesów ani nic ... |
Wysłany: 30 Sty 2010, 15:12
Bo to jest tak że 49 razy pukniesz i będzie OK, a za 50 Ci magnes odpadnie |
Wysłany: 31 Sty 2010, 04:13
d4niell napisał/a: | dioda dalej broni swojej teorii |
rozrusznik pracuje z zawieszonymi jednocześnie 2 szczotkami z 4 więc koncepcja zawieszonej szczotki do mnie nie przemawia . zacięty automat owszem . Walenie w rozrusznik też nie jest mądre chyba że to polonez albo co innego starej konstrukcji.
A teorii bronił nie będe bo to do niczego nie doprowadzi . |
d4niell
Wysłany: 31 Sty 2010, 12:43
... co by było gdyby... działa i jest git a wam chłopaki dziękuje za pomoc |
