		[MK5] Włącznik podświetlenia bagażnika. |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  12:54   [MK5] Włącznik podświetlenia bagażnika.
               Witam.
Szukałem, szukałem .. i nie znalazłem.
Lampka zapala się gdy klapa bagażnika jest otworzona gdzieś w połowie. Przypuszczam, że jest słaby kontakt bo czasami miga lub w ogóle się nie zaświeca. Na tylnej belce nic nie znalazłem, w zamku również. Czy jestem ślepy ??? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  12:55
               jak dobrze kojarzę, to w MK5 masz wewnątrz klapy wahadełko które załącza lampkę. ręki sobie nie dam uciąć, ale możesz ściągnąć maskownicę i zajrzeć    |
		 grzeste
                  Imię: Grzegorz
                              			    Wysłany: 1 Lut 2010,  13:00
Ano właśnie może tam być !
Dzięki za podpowiedź, po południu sprawdzę.
Sprawdziłem. Jest po lewej stronie pokrywy bagażnika a wygląda tak:
W środku są dwie kulki. Czyszczenie wystarczyło, chociaż "stukając" w pokrywę światło miga, przypuszczam, że to właśnie przez te kulki. No cóż - tak to ktoś wymyślił. |
