[MK4] Złącze diagnostyczne
xkober
Wysłany: 1 Lut 2010, 15:39   [MK4] Złącze diagnostyczne
szukam szukam tematu :kaput: i nie moge znależć ,wiec musze napisać temat, :fox:
w mk3 jest z prawej strony przy lampie ,a mk4? gdzie do h*ja!
za odpowiedzi i jeśli ktoś dysponuje foto wielkie dzięki :hihihi:
Wysłany: 1 Lut 2010, 15:43
xkober, w MK4 był już chyba styk 16-pinowy. szukaj w środku pod kierownicą, ewentualnie pod plastikiem w którymś z przednich słupków. kształt TAKI
www.twojrobot.blogspot.com
Czepus
Wysłany: 1 Lut 2010, 15:46
w nogach kierowcy po lewej stronie pod plastykiem masz komputer i złącze wystarczy ściągnąć plastykowe zaślepki
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni."
xkober
Wysłany: 1 Lut 2010, 15:51
dzieki za pomoc, tylko mam jeszcze jedną sprawę,
mianowicie jak to podłączyć pod np, buzzer czy diode i czy sie wogóle da? :fox:
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:17
w mk4 się nie da bo jest OBD2
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:19
dokładnie, potrzebny jest czytnik kodów.
xkober
Wysłany: 1 Lut 2010, 16:55
ok dziekować, bez mechamajstrów sie nie obejdzie, bo czytnika nie mam,
do zamknięcia
Zeus
Wysłany: 1 Lut 2010, 17:16
diodalodz, diodek a oplach astra F (i generacji) jaki jest OBD ??
Wysłany: 1 Lut 2010, 17:55
co za numer OBD jest w astrach F to nie wiem (OBD1?), ale trochę info z literatury:
zależnie od silnika są tam złącza 10- albo 16-pinowe (a tych są 2 rodzaje):
Złącze samodiagnostyki 10-stykowe (ozn. ALDL) znajduje się pod deską rozdzielczą w skrzynce bezpieczników lub w komorze silnika w pobliżu lewej lub prawej części przegrody czołowej. (...) Służy do oczytu kodów za pomocą specjalnego czytnika kodów usterek. Ręczny odczyt kodów jest również możliwy."
Złącze samodiagnostyki czynnej 16-stykowe. Od roku 1995 niektóre modele mają 16-stykowe złącze samodiagnostyki czynnej umieszczone pod deską rozdzielczą. Złącze to służy do odczytu kodów za pomocą czytnika kodów usterek. Niektóre starsze modele również mają 16-stykowe złącze samodiagnostyki czynnej, za którego pomocą można odczytać kody błyskowe. Czytnik kodów musi być użyty do odczytania 4-cyfrowych kodów "P" wytwarzanych przez nowsze modele.
sterowniki w silnikach i rocznikach Astry F:
kody blyskowe odczytywane dla sterowników:
- Bosch Motronic, GM Multec i Simtec
- Bosch EZ-Plus
czyli w sumie biorąc pod uwagę powyższą tabelkę, kody błyskowe można sobie odczytać dla wszystkich Astr F przed 1995?
Zeus
Wysłany: 1 Lut 2010, 18:08
można i po 95 r też można
Wysłany: 1 Lut 2010, 20:15
voyager mimo roczników nawet w modelach 2007 zostawił możliwość czytania błędów bez osprzętu. To jest zależne od marki auta .
Brak nowych postów 1.8 DI - Złącze diagnostyczne. Problem z kopceniem
pawel17521 Silniki diesla 14 8 Wrz 2014, 22:12
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Złącze diagnostyczne podczas jazdy (mk3)
pawlak Elektryka 2 28 Sie 2007, 08:59
