Pytanko o rozmiar felg |
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 30 Sty 2010, 12:59 Pytanko o rozmiar felg
Witam!
Na wstępie powiem że przejrzałem cały FAQ o felgach ale identycznego rozmiaru nie znalazłem.
Chodzi mi o to czy przy felgach 7Jx15 ET37 i oponach 195/45/15 bez problemu da się jeździć.
Zależ mi na tym żeby nie trzeba było zakładać dystansów. Zawieszenie seria.
Pozdrawiam. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 30 Sty 2010, 13:01
powinno nie trzec o ranty ani o nadkola
jedynie co to przy takiem ET moze na full skrecie obcierac o bude przy MCpersonie |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 30 Sty 2010, 14:48
No właśnie powinno też mi się tak wydaje ale pewności nie ma
Generalnie najlepiej by pasowało ET ze 35 ale większość 15-stek z tych co mi się podobają ma właśnie 37-38.
A wie ktoś może jakie ET mają te felgi http://moto.allegro.pl/it...cali_4x108.html bo sprzedający coś nie kwapi się żeby odpisać.
Wiem że 14 mają chyba 30,5 a 15? |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 30 Sty 2010, 16:54
rs2000 spokojnie wchodzą do fiesty, mają 6 cali szerokości i dosyć wysokie ET, nie ma szans by ci coś obcierało. |
Żaba - RIP |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sty 2010, 09:11
6" i ET34 z oponą 195/45/15 wchodzi bez problemu (żółw chce sprzedać takie fele dość tanio). Kiedyś miałem na chwile ET37 i 7" i nie było mowy o tym zeby jechac, opony zapierały sie o amorki. tyle moge pomóc - jesli to pomoc |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Sty 2010, 12:40
No właśnie tak mi się wydaje że przy 7J ET35 to jest max co wejdzie bez dystansów.
PumaRST, jesteś pewien że żółw ma do sprzedania RS2000 a nie od ERST?
Bo takie ma w ogłoszeniu http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=45239
W każdym razie napisałem już do niego PW tak na wszelki wypadek |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 31 Sty 2010, 15:45
Tylko felgi 15" do fiesty mk3 to lekka przesada. Nie zawsze większe znaczy ładniejsze. Anjko na twoim miejscu rozejrzał bym się nad jakimiś 14". |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
Wysłany: 31 Sty 2010, 15:49
Maki, skoro to uważasz za brzydkie i przesadzone, to cóż...:
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sty 2010, 16:51
ja nie pisalem że to fele od RS2000, tylko o ich wymiarach. i fakt są one z ERST S2 |
Maki
Wysłany: 31 Sty 2010, 19:56
bidżej Według mnie to za ciekawie to nie wygląda. |
Maher
Imię: Adam
Wiek: 35 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 159 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 1 Lut 2010, 19:08
Kazdy ma inny gust. Mi podobaja sie, ale lepsze by byly w graficie albo czarne |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Lut 2010, 21:27
Ok kwestia felg ustalona. A teraz pytanie dodatkowe
Jakie opony na to założyć?
195 nie będą za szerokie na felgę 6 J ? Bo co do profilu to najbardziej zbliżony do serii to 45 ale może i 50 by weszło.
Ja w tej chwili jeżdżę na 185/60/14 i jest ok, a 195/50/15 jest o 1,5mm mniejsze jeśli idzie o średnicę koła. |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Lut 2010, 22:01
sa fajne lacze 165/50/15, bedzie bardzo ladnie wygladalo, ale szalenie nie praktyczne
ja na fele z rs2k zalozone mam 185/55/15 ale zakladal bede 50w profilu |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Lut 2010, 00:39
Widzisz problem polega na tym że właściwie nie do dostania jest opona 185/50/15
a nawet jeśli gdzieś znajdziesz to cena będzie kosmiczna. A 55 profil przy 185 to trochę kartofel. |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 2 Lut 2010, 08:08
Z tego co wiem nie istnieje rozmiar 185/55/15. |
anjko
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Lut 2010, 08:25
mikolaj_r napisał/a: | Z tego co wiem nie istnieje rozmiar 185/55/15. |
185/55/15 jest dużo i bez problemu dostępne profil 50 raczej nie istnieje |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 2 Lut 2010, 08:54
anjko napisał/a: | mikolaj_r napisał/a: | Z tego co wiem nie istnieje rozmiar 185/55/15. |
Tak, tak, chodziło mi o 185/50/15. Mój błąd |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:02
Z nieco innej beczki. Jak będzie różnica na wysokości między kołami 165/65/13 i 195/45/14 ? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 18 Lut 2010, 22:17
165/65/13 - średnica 13x25.4+2x0.65x165=544.7mm
195/45/14 - średnica 14x25.4+2x0.45x195=531.1mm
165/65/13 większe o 13.6mm |
