[Inny] Żywotność amortyzatorów |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
Wysłany: 3 Lut 2010, 11:37 [Inny] Żywotność amortyzatorów
Dzień dobry.
Tak chciałem ogólnie zapytać jaka jest Wasza opinia/wiedza na temat amortyzatorów. Chodzi mi o to jak to z nimi jest tzn. jak długo wytrzymują? Na czym polega różnica pomiędzy samochodami jeśli są 2-5 letnie, w których trzeba wymieniać a są też ponad 10-letnie gdzie amortyzatory ani nie ciekną ani nie stukają i tłumienie mają w okolicach 60-70%...
Pytam w ogólnym zakresie czyli nie tylko Fiesta (Ford)... |
_________________ Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 3 Lut 2010, 11:45
wszystko zależy od jakości amorów i użytkowania. pomijając jakość dróg po których auto jeździ i sposób obciężenia, amortyzatorom mogą dać w kość nawet źle wyważone koła.
a co do sprawności tłumienia to bywa, że na diagnostyce całkiem wytrzaskane amortyzatory pokazują te 70% |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:08
bidżej napisał/a: | a co do sprawności tłumienia to bywa, że na diagnostyce całkiem wytrzaskane amortyzatory pokazują te 70% |
Czyli w moim samochodzie, który mam ponad 5 lat i nie wymieniałem i nie wiem czy ktoś je wcześniej wymieniał warto byłoby pomimo, że nic na to nie wskazuje? |
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:12
jeśli nic na to nie wskazuje, to nie ma takiej konieczności
wymieniając amortyzatory "na wszelki wypadek" u siebie byłem zmuszony do pocięcia starych, ale sprawnych (niewiele gorszych od nówek) amorków - więc trochę szkoda... |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:16
bidżej napisał/a: | jeśli nic na to nie wskazuje, to nie ma takiej konieczności |
Nic nie wskazuje = badania podczas przeglądu.
Nie mówię o tym, że Fiesta to dość lekki samochód (ponoć testy wtedy przekłamują) a i człowiek jak się zużywają one powoli się przyzwyczaja i nie zauważa różnicy w działaniu (tak czytam w gazetach motoryzacyjnych)... |
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:19
jeśli na diagnostyce są ok, do tego suche, a autko trzyma się drogi (skrajny przypadek to taki, że koła skaczą po wybojach jak piłki), nie siada, nie znosi i ogólnie jeździ ok, to dałbym sobie spokój. |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:22
bidżej napisał/a: | nie znosi i ogólnie jeździ ok |
W tym jest pewnie klucz do zagadki - każdy odczuwa to inaczej. Inaczej przyzwyczajony właściciel jeżdżący spokojnie a inaczej obcy kierowca jeżdżący w innym stylu... |
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:30
to powiem tak: jeśli jadąc nawet nieco za szybko w zakręcie albo na wyboistej drodze czujesz się pewnie (auto nie ma zamiaru poszybować w kosmos, nie wykazuje jakichś nieprzewidzianych zachowań) to nie ma powodu szukać dziury w całym |
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:32
bidżej napisał/a: | nie wykazuje jakichś nieprzewidzianych zachowań) to nie ma powodu szukać dziury w całym |
OK. Spróbuję zaobserwować. |
Wysłany: 3 Lut 2010, 12:41
Amortyzatory nie podlegają okresowej wymiany np. co 5 lat czy to 150tyś przebiegu - wymienia się je jak są niesprawne,,, a z ich sprawnością różnie bywa, jedna siadają po miesiąu inne 25 lat wytrzymują,,, |
Kristoph
Wysłany: 3 Lut 2010, 21:04
Z doświadczenia wiem , że jak fiesta na dziurawej drodze myszkuje tyłem ( W ZAKRĘTACH ) to zwykle oznaka padniętego amortyzatora z tyłu. Ma się wtedy dziwne uczucie, że tył jedzie po innej nawierzchni i momentami ucieka a potem wraca Można to wyczuć podczas dynamicznej jazdy po zakrętach na suchej drodze. |
_________________ 3 FORDY W RODZINIE ZOBOWIĄZUJĄ... |
Marcinowaty
Wysłany: 5 Lut 2010, 18:40
Marcinowaty napisał/a: | Sprawność około 20% wymiana | będziesz miał <40% to ci BK nie przejdzie jak pamiętam,,, |
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wiek: 43 Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 36 Skąd: Wyry
Wysłany: 8 Lut 2010, 14:32
Mi w MK4 1.25 po 103 tysiącach padły 4 amorki razem z gniazdami i łożyskami kolumny.
Auto nie trzyma linii prostej, buja na zakrętach, byle nierówność wytrąca samochód z równowagi. A jazda z prędkością większą niż 90km to pływanie balią po wzburzonym jeziorze.
Widać wyraźnie, jak gniazda z przodu i z tyłu podniosły się o 2cm. Poprzednio stykały się z nadwoziem, teraz jest przerwa. Za miesiąc koniec jazdy, bo mam przegląd, którego raczej nie przejdę :(
Mechanik oglądał samochód i wyliczył mi całkiem okrągłą sumkę, bo wyszły jeszcze luzy na gałkach, zatarte łożyska przednie i mocno skorodowana sprężyna lewa przednia. Za całość (sensowne zamienniki i robocizna z geometrią) prawie 1900zł.
A to efekt jednej zimy. Końcem października wymieniałem przewody hamulcowe i kazałem skontrolować "zawiasy" i było wszystko ok. A autko od nowości w rodzinie...
Tak więc ja do amortyzatorów mam wyjątkowego pecha... :/ |
_________________ Ford Focus II 1.6 16V 100KM |
