[MK3] Nie pali na 4 cylinder |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2010, 18:11 [MK3] Nie pali na 4 cylinder
witam. Mam taki problem: jakis czas temu fiesta przestawala palic na 4 gar. wystarczylo przegazowac i bylo ok. teraz nie pali wogole na ten cylinder, co wiecej pojawily sie wystrzaly z filtra. swiece i kable wymienilem, kompresja jest ok, luzy zaworowe ustawione i tu skonczyly sie moje pomysly:( po wyciagnieciu kabla wn z tego gara znikaja wystrzaly tylko ze 1/4 mocy mniej:/ poradzilem sie kumpla, zaradzil zeby wymienic uszczelke pod kolektorem ssacym. a jaka jest wasza opinia?:/
Kod: | Proszę na przyszłość tagować tematy.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lut 2010, 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 4 Lut 2010, 19:19
a swiece i kable wn sprawne?? |
kubaotcz
Wysłany: 4 Lut 2010, 19:46
Jesli kable i świece ok, to ja bym sprawdził jeszcze cewkę, może jest walnięta. |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2010, 20:16
a to cewka moze podawac iskre na ten cylinder i byc zepsuta? bo iskra jest dosc porzadna(taka sama jak na innych garach). i przez cewke moga byc wybuchy z filtra? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Lut 2010, 22:43
To że jest iskra nie znaczy że jest cały czas, Raz jest raz nie ma i zalewa świece. Tak przez cewke paliwo sie dostaje tam gdzie nie trzeba i tam sie zapala. |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:10
jeśli iskry są na wszystkich to skąd wiesz, że nie pali na jednym garze? Bo jeśli piszesz, że z tego na który nie pali wyciągasz kabel i jest spadek mocy, to znaczy, że chyba jednak pali na ten cylinder. Gdyby nie palił to po wyciągnięciu kabla nic by się nie zmieniło |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Lut 2010, 10:49
waco1990 napisał/a: | po wyciagnieciu kabla wn z tego gara znikaja wystrzaly | Sprawdź kompresje na tym cylindrze zwłaszcza,,, wygląda to troche jak by zawór (jak strzela w dolot to ssący) się nie domykał lub był nieszczelny/upalony czy co tam jeszcze z nim się może stać,,, |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 5 Lut 2010, 17:35
dobra dzieki wielkie za pomoc. Okazalo sie ze bylo przebicie na cewce. wymienilem ja i jest ok:) |
Madam
Wysłany: 6 Lut 2010, 05:22
Jak zdiagnozowałeś ze cewka ma przebicie?? Skad wpadles na ten pomysł? |
waco1990 [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2010, 13:57
tym sposobem, ze podmienilem cewke, i w tej starej akurat na tym gniezdzie z 4 cylindra byl czarny nagar, wypalone czy cos w tym stylu. |
