[MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1 |
nice-wawa
Wiek: 47 Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 9 Skąd: Pruszków
Wysłany: 5 Lut 2010, 08:55
Mi się wydaje że poszedł jakiś przekaźnik lub sterownik .
Iskry brak na świecach ,pompa też cisza.
Na krótko nie odpalałem pompy bo nie mam ochoty odkręcać zbiornika.
Na edis napisałem że napięcie jest tylko na 1 i 3 pinie do lewej strony samochodu(2 wolny pin ).
Tester(wg przepisu ABLA) cały czas mi pikał jednostajnie , po przekręceniu stacyjki nic się nie zmieniało. (mam wrażenie że nawet nie zaczął się test)
Może macie nr. zielonego przekaźnika bo chcę kupić na podmiankę a z samochodu nie mogę spisać . (za daleko znajduje się ode mnie ).
Może wiecie gdzie można tanio kupić ten przekaźnik |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:12
| obojetnie jaki zwykly przekaznik oby na ten sam prad i obys go umial podlaczyc zamiast oryginalnego |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:24
| Pawełos666 napisał/a: | | obojetnie jaki zwykly przekaznik oby na ten sam prad i obys go umial podlaczyc zamiast oryginalnego |
zelony jest przekaźnikiem specjalizowanym . nie można go zastąpić niczym innym |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:31
nie pamietam co to za typ przekaznika byl i ktory to zielony, kojarze tam jakis, gdybys chcial kupic to mam niepotrzebne wiec mozesz odrazu sie ze mna dogadac mi sie nie przyda, wysle Ci zdjecia i zobaczysz czy to ten, chodzi o kwadratowy przekaznik nr 5 od zaplonu?
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 09:38 ]
chodzi o cos takiego? ile tam bylo zielonych przekaznikow w 1.1i?
postaram sie znalesc lepszejsza fotke |
nice-wawa
Wysłany: 5 Lut 2010, 10:01
U mnie jest tylko 1 zielony - na pierwszy rzut oka to taki sam .
Na pw odezwę się . |
Ciapek
Imię: Henryk
Wiek: 75 Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
nice-wawa
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:16
Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc a szczególnie diodalodz którego podpowiedzi okazały się trafne .
Po wymianie zielonego przekaźnika wszystko wróciło do normy.
Temat do zamknięcia . |
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:01
| nice-wawa napisał/a: | | wymianie zielonego przekaźnika wszystko wróciło do normy |
tylko poco go wymieniać jak można go naprawić w 20 sekund za 1 zł . |
