[MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 38 Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 15 Skąd: Nysa
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:03 [MK6] Obsługa serwisowa, eksploatacja
Witam mam pytanie o MK6, 1.3 benzyna z 2005r, ma przejechane 40000km -co ile km zmienia się olej i filtry??? po ilu km mam wymienić pasek rozrządu ??? na co zwrócić uwagę żeby auto służyło dobrze ?
Kod: | Proszę na przyszłość odpowiednio tagować tematy.
- trzeci |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lut 2010, 17:06, w całości zmieniany 1 raz |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:12
a auto jest u Ciebie od nowosci czu je dopiero kupiłeś?
jak dopiero kupiłes to wymień dla pewność wszystkoe płyny i filtry na nowe-na pewno nie zaszkodzi.
jak jeździsz od początku to olej i filtr oleju powinno się zmieniać co ok 10-15kkm w zależnośći od oleju i sposobu jazdy(lub też raz do roku jeśli nie robisz takich przebiegów). |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:14
Auto przywiezione z austrii, serwis byl robiony na pewno na 30tys, a co z rozrządem??? |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:18
pytanie czy masz łańcuch czy pasek?
jak łancuch to masz sprawę z głowy
jak pasek to ford przewiduje ok 80kkm ale słyszałem opinie ze nie zaszkodzi skrócić interwał nawet do 60kkm |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:20
Tego juz nie wiem muszę sprawdzić pod osłoną.
dzięki za info |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:36
Co 15 tys to olej mozna zmieniac w starej mk3, przejdzmy do rzeczy
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 6 Lut 2010, 17:21, w całości zmieniany 5 razy |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:37
To w MK6 co ile?? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:47
Co ile chcesz mozesz i co 8000km jak masz chec. Powodzenia, nastepny przeglad przy 60000km, czyli za kolejne 20000km |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 6 Lut 2010, 16:55
ja zmieniam u siebie olej co 10kkm(tak bardziej chyba dla własnej świadomości) jeżdze na pełnym syntetku i zawsze mechanik mówi mi ze spokojnie mógłbym jeszcze te 5kkm przejechać..
jak wiesz ze przy 30kkm bylo wymieniane a masz 40kkm to ja bym na Twoim miejscu wymienił..tak samo komplet filtrów bo to nie duży koszt a bedziesz miał pewność ze wzsystko OK.
nie wiesz przecież czy np ktoś przd Tobą nie wyjeździł paliwa do konca i do filtra nie poszedł z baku jakiś syf..
pozdr |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:07
To jak wyjezdza sie do konca paliwo to syf wtedy idzie z baku? O kurcze nie wiedzialem... To straszne A tak serio nie leci syf bo zaciaga od gory i nie z samego dna, wiec jesli zatankujesz syf to ciagnie go caly czas tak samo przez te sitka w baku |
WooYownik
Prince of Rally Land 2010
Imię: T.
Wysłany: 6 Lut 2010, 17:38
Mam mk6 1.3 olej wymienia się co 15-20 tkm lub co roku, w zależności co szybciej nastąpi
Przy wymianie oleju wiadomo wymienia się też filtr oleju, a dodatkowo filtr powietrza i filtr kabinowy. Filtr paliwa dobrze wymienić co 2 lata, tak samo płyn hamulcowy.
W silniku jest łańcuch rozrządu, czyli pewnie szybciej sprzedasz auto niż będziesz musial go wymieniać |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:22
A co do oleju to zalac Syntetyka??? tak?? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:22
A co bylo wlewane? |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:29
Nie mam pojęcia w książce serwisowej nie jest napisane jaki olej byl wlewany a na silniku nie ma naklejki;/ |
WooYownik
Imię: T.
Jak będę w domu to podam jaki olej jest zalecany .. bo teraz nie pamiętam ... |
pvzon
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:39
5w30 |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
olej Ford SAE-5W30 symbol M2C913-A, na allegro masz ten olej wpisz w szukaj na allegro: M2C913-A, wez 5L go, bo wchodzi 4,1L; jakbys potrzebowal cos jeszcze to pytaj |
WooYownik
Imię: T.
Wysłany: 6 Lut 2010, 23:10
O dokładnie Motorcraft Formula E SAE 5W-30 takiego zalałem .. |
qbaony
Silnik: 1.3i/70KM
pvzon
Wysłany: 7 Lut 2010, 00:30
tak jak napisano na aukcji f zastąpił e |
www.flmg.pl |
