Zestaw CB |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:47 Zestaw CB
Witam, planuję zakupić do mojej Fiesty [MK4] Radio CB.
W związku z tym, że nie jestem zbytnio obeznany w tym temacie, proszę Was o poradę,
jakie Radio i antenę zakupić.
Radio chciałbym żeby nie było za wielkie, powiedzmy średniej wielkości z
wszystkimi podstawowymi funkcjami.
Co do anteny to chciałbym żeby nie była za wielka, max 1.5m,
i najlepiej gdyby była mocowana na stałe, ale bez wiercenia, tylko
za pomocą uchwytu (tu pytanie jakiego?) tak żeby wyglądało to tak:
No i warto by było znaleźć jakieś fajne miejsce na radio, jak by posiadał ktoś z Was zdjęcia to bym poprosił.
Na całość tak bym był gotów wyłożyć ok. 500-550 zł
Ps. Wiem że były podobne tematy, ale one były zakładane w 2007 roku a przez ten czas wiele się w tej dziedzinie raczej zmieniło. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:53
| Co się miało zmienić? Sa dostępne badziewiaste radia z biedronki,,, wybierz się w swojej okolicy do dobrego sklepu z CB i na pewno wszystko kupisz i będziesz zadowolony,,, |
AeSeF
Wysłany: 6 Lut 2010, 20:58
| Gdzieś się uchował w tej wklp, jak masz do mnie blisko możemy podjechać mam w okolicy zaprzyjaźniony sklep z CB wszystko Ci zrobią i pomogą w doborze. |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:01
| JoeMix napisał/a: | | Co się miało zmienić? |
Np. jakość anten, mogły się pojawić nowe, lepsze firmy produkujące anteny, inne uznane firmy mogły przejść w ilość, kosztem jakości, itp.
| JoeMix napisał/a: | | wybierz się w swojej okolicy do dobrego sklepu z CB |
Jakby w mojej okolicy był taki sklep to bym się pewnie wybrał, ale nie ma.
A w związku że pracuję i nie mam zbytnio czasu na wyjazdy planuję sprzęt zakupić
w sklepie internetowym.
| A5F napisał/a: | | Gdzieś się uchował w tej wklp |
Do Wągrowca to mam ponad 100 km |
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:05
| Ja mam tti880 i do tego antenkę tti i jestem zadowolony, ale są tacy co psioczą na takie radio, a koledzy z pracy za nic się nie zamienią i wola swoje radyjka które mają po naście latek,,, |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:09
| JoeMix napisał/a: | | Ja mam tti880 |
Tylko, że to trochę duże radio...
A, w jakim miejscu masz je zamontowane? |
AeSeF
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:10
| Sprawdź sobię ONWA MK3 - nasłuchałem się dużo pozytywów na temat tego radia, w kwestii anteny niestety Ci nie pomogę bo zupełnie się nie znam. |
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:14
| Bidzio napisał/a: | | Tylko, że to trochę duże radio... | No to mniej bajeru i tti770 albo jeszcze mniej tti660,,, mam to w mk2 w konsolce tam gdzie zwykłe radio było,,, |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:19
| A5F napisał/a: | | Sprawdź sobię ONWA MK3 - nasłuchałem się dużo pozytywów na temat tego radia |
Przeglądałem przed chwilą opinie na temat tego radia i tak pisałeś bardzo dużo jest opinii pozytywnych.
A co do uchwytu, jaki byłby solidny dla anteny o wys. max do 1,5m żeby można było zamontować na na zdjęciu w pierwszym moim poście? |
DemptD
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:43
Bidzio, antena zamocowana na powyzszym zdjeciu jest zrobiona na dziure.. takze bylo wiercenie, mozesz zrobic na tzw uchwyt bagaznikowy, wiem ze dziamdziam tak ma zrobione, ja mam na magnesie i nie narzekam, gwarancja ze nie odpadnie do 230km/h mi wystarcza |
Czerwono-czarna® |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:49
| DemptD napisał/a: | | Bidzio, antena zamocowana na powyzszym zdjeciu jest zrobiona na dziure.. takze bylo wiercenie |
Wiem, że było wiercone, mi chodzi o to że chcę antenę mniej/więcej zamocować w tym miejscu co na zdjęciu, ale po przez uchwyt.
Słyszałem, że anteny magnesowe są 'gorsze' od tych na uchwyt, więc bardziej skłaniałbym
się nad kupnem anteny na uchwycie nie magnesowym. |
DemptD
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:17
Bidzio, jak dobrze magnesowke zestroisz i dasz w odpowiednim miejscu to nie ma zbytniej roznicy wg mnie a w takim miejscu bez dziury sie nie obejdzie, musialbys gdzies na bokach szukac bo inaczej tylko dziura albo magnes |
Czerwono-czarna® |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:46
W skrócie: Uniden 520 XL Pro + dobra antena. Całość 300 pln. Zadowolony do tej pory jestem. Ale radio to już twój wybór. Jest odpowiednik Unidena (ma homologację, Uniden nie ma) President Johny II to samo radio ale kosztuje już 400 pln w sklepie (homologacja). Uniden dobry tani, sprawdzony. Ja posiadam Unidena + antena Midland (zasię 15-30km) w zależności od terenu. Tyle od Elemelka. |
_________________ Burbo Team |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 6 Lut 2010, 22:58
Przeglądałem w necie różne zestawy i wpadł mi w oko taki zestaw:
Zestaw TTI TCB 881 + Sirio Omega 27 MAG (100cm)
http://www.abcgps.pl/Zest...100cm-1009.html
Radyjko może nie najmniejsze, antena 102 cm, czyli nie za duża i to wszystko za nieco ponad 420 zł
Co o tym sądzicie? |
elmek13
Wysłany: 7 Lut 2010, 00:05
| Nie znam tej firmy. Więc nie pomogę. |
Wysłany: 7 Lut 2010, 08:05
TTI880 jest troszkę wyższe niż typowe radio samochodowe i trochę węższe,,, Radio ma kilka bajerów z których może będziesz korzystał a może nie, jak nie to lepiej kupić tańsze radio o niższym numerze 770 lub 660
880 umie nasłuchiwać na 2 kanałach naprzemiennie, co jest przydatne w niektórych sytuacjach, np. rano jak czukiereczekstandardowo 19 oraz inny kanał gdzie schodzą raporty dla jakiejś rozgłośni radiowej (niby to samo co 19 a jednak nie zawsze), szybkiej 9 nigdy nie używałem, tak samo jak pamięci (na 4 kanały) 880 ładnie wygląda i ma dużo pokręteł ale np. kanały zmieniasz na gruszce lub pokrętłem na obudowie,,, lub drugim pokrętłem na obudowie (!) tyle że ze skokiem co 10. |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2010, 09:19
Znalazłem w necie półkieszeń montażową:
| Cytat: | Półkieszeń CB TYP 1 umożliwia zamontowanie radia CB w miejscu radioodtwarzacza samochodowego (1DIN).
Półkieszeń przeznaczona do modeli:
* Alan 48 Plus
* Alan 48 Excel
* TTI 880
* Intek 150 |
http://www.abcgps.pl/Polk...TYP_2-1152.html
Radio CB TTI 881 ma te same wymiary co TTI880
Moje pytanie brzmi, czy jest możliwość zamontowania radia TTI 881 w miejsce oryginalnego radioodtwarzacza 2 DIN z tą ramką?
Aktualnie mam już zamontowane radioodtwarzacz pioneer 1DIN. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 46 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 7 Lut 2010, 10:05
| Ja mam tti 550 i antenkę czarnego Presidenta (ok 0,6m). Z zestawu jestem zadowolony. Radyjko zamontowałem na stałe tuż nad bezpiecznikami w kieszonce (było troche dewastacji ale wygląda ok) |
_________________ lesiokro |
Bidzio [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2010, 10:20
Ja raczej już też jestem przekonany co do radia z TTI, tylko teraz muszę wybrać model.
| lesiokro napisał/a: | | Radyjko zamontowałem na stałe tuż nad bezpiecznikami w kieszonce |
A mógłbyś wrzucić zdjęcie? |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 7 Lut 2010, 11:16
Ogólnie wyrywasz wewnętrzną osłonę kieszonki, mocujesz wsporniki do rury umiejscowionej powyżej (musisz je sobie sam dorobić, ja dałem ocynk 2,0mm bo taki materiał był pod ręką), pilnikiem rzeźbisz narożniki osłonki a nożem musisz wyciąć narożniki w środku. Dostęp do bezpieczników jest i niema z tym problemu bo radyjko jest powyżej skrzynki, gdyby się tak postarać to pewnie by bardziej by się zchowało ale jak na pracę bez garażu w temp 0st to chyba nieżle (do wiosny pojeździ, potem przerobię)
