[MK4] Nagrzewnica i klimatyzacja(czyszczenie)
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 8 Lut 2010, 16:30   [MK4] Nagrzewnica i klimatyzacja(czyszczenie)
Mam zamiar na wiosnę wyciągnąć sobie nagrzewnicę i parownik od klimy.Żeby go trochę wyczyścić.I mam do was pytanie.Czy ciężko jest te dwie rzeczy wyciągnąć.Czy trzeba ściągać w środku kokpit?Czy wszystko da się wyciągnąć od strony silnika?I co jest pierwsze od strony maski nagrzewnica czy parownik od klimy?I czy będę miał dostęp również do tacy ociekowej aby ją wyczyścić?Dobrze również było by włożyć jakiś wężyk w odpływ aby go udrożnić , tylko pytanie czy będzie do niego dojście.Jeżeli ktoś z was już to robił mógłby się ze mną podzielić informacjami.
Pozdrawiam.
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:41
Tu masz wszystko na ten temat, wystarczyło poszukać http://www.fiestaklubpols...33271&start=140
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:36
Wielkie dzieki.Widze ze na wiosne czeka mnie sporo roboty.Ale to nic.Bo co to by byl za samochod w ktorym nic nie trzeba robic:)
Brak nowych postów [MK4] Mokry dywanik pod schowkiem. Gdzie jest nagrzewnica ?
tylko po deszczu mam mokro , możliwe że to nagrzewnica ?
grucha0707 Mechanika 3 30 Sty 2012, 20:42
mk4_driver
Brak nowych postów [MK4] Czyszczenie krokowca
GRZESIEK877 Mechanika 0 15 Kwi 2010, 19:34
GRZESIEK877
