Przesunięty przez: bidżej 20 Wrz 2010, 10:40 |
[MK5] Kwestie elektryczne |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:00
| bidżej napisał/a: | podczepiam się pod temat:
czy w MK5 przekaźnik od grzania szyby tylnej to ten sam co w MK4, czyli zielony VI za bezpiecznikami? |
zalezy w jakim modelu, R6, R5 lub R4, konkretnie napisz w czym to powiem, ktory to... |
| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 8 Lut 2010, 19:39, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:02
| mk5 1.3 endura, rocznik 2000. gdzie te R5 lub R6? tak jak w "Sam naprawiam" do MK4, pod maską? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:08
| spisz z klapki jakie masz kolejno wartosci bezpiecznikow (dolny lub gorny rzadek) tak sie najszybciej dogadamy, bo tych skrzynek bylo 7, a 6 po '99, bo zaczeli modzic z centralnym |
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:27
| ok doszedłem sam, za płytką z bezpiecznikami w kabinie mam dłuuugi moduł, a po bokach tylko 4 przekaźniki (po 2 na strone). przekaźnik od grzania tylnej szyby jest drugi (z tyłu) po lewej stronie skrzynki. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:37
taka może?
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:48
na pewno nie
dochodzę do wniosku że MK5 to jedno wielkie popapranie. precz z MK5. już nawet MK3 miała na pokrywce bezpieczników legendę. tu nie ma po czymś takim nawet śladu |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:56
za malo danych nie umiem wrozyc z kart |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wiek: 40 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 128 Skąd: Legnica/Lubin
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:12
a może mi ktoś podpowiedzieć gdzie w mk V znajdę bezpiecznik od wentylatora chłodnicy? próbowałem szukać po schematach z mk IV bo myślałem ze bedzie tak samo..poszedłem do auta i :yyy:
z góry dzięki za pomoc
pozdr |
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:23
Pawełos666, dzięki za chęci, ale już ogarnąłem sprawę.
dla tych którzy by chcieli znaleźć ten cholerny przekaźnik od grzania tylnej szyby:
w przypadku gdy odkręcając zespół bezpieczników macie za nimi długi moduł w plastikowej obudowie, sięgający prawie do ściany grodziowej, a po bokach po 2 miejsca na przekaźniki, to poszukiwany jest ten po lewo, głębiej. jest 5-stykowy.
w przypadku mojej MK5 (1.3 endura, 2000 r.) schematy bezpieczników i przekaźników z MK4 mają się do niej jak pięść do nosa. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:29
| 11kuba11 napisał/a: | | może mi ktoś podpowiedzieć gdzie w mk V znajdę bezpiecznik od wentylatora chłodnicy? |
Poszukaj tu: http://fiesta.ovh.org/sta...p?article_id=14 |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 8 Lut 2010, 20:46
| bidżej napisał/a: | | w przypadku mojej MK5 (1.3 endura, 2000 r.) schematy bezpieczników i przekaźników z MK4 mają się do niej jak pięść do nosa. |
z Pufciem jakiś czas temu debatowaliśmy na ten temat, ogólnie praktycznie nie ma schematów i rozpisek do mk5, po lifcie z mk4 pogmerali równo w instalacji i nie da rady nic znaleźć ze schematów z mk4. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 8 Lut 2010, 21:51
| Wszystko jest tylko trzeba wiedziec co sie ma, kod silnika by sie przydal i opcja wyposazenia |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 12 Lut 2010, 14:47
| Pawełos666 napisał/a: | | Wszystko jest tylko trzeba wiedziec co sie ma, kod silnika by sie przydal i opcja wyposazenia |
silnik HCS 37kW wersja Base
i może jeszcze VIN dla pewnosci:WFOBXXGAJBYRO1650
chodzi mi o ten nieszczesny bezpiecznik wentylatora chlodnicy..a moze ktoś mialby fotkę skrzynki z zaznaczeniem który to..
z góry dzięki
pozdr |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Lut 2010, 14:56
| odezwe sie na PW |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 12 Lut 2010, 15:45
Pawełos666, w takim razie dzięki na forum |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 12 Lut 2010, 15:47
spoko
(nie chcialem zeby mi dziekowal na PW, a mi podziekował 11kuba11) |
Wysłany: 12 Lut 2010, 15:54
fajnie by było jakby jakieś informacje zostały dla potomnych, a nie tylko dla zainteresowanego w danej chwili |
Wysłany: 12 Lut 2010, 16:09
no byłoby fajnie - nawet dla Twojej wygody Pawełos - zawsze to info dla jednej określonej wersji i mniej PW do pisania |
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 12 Lut 2010, 16:25
| Marcin napisał/a: | | jakieś informacje zostały dla potomnych |
osobiście też tak uważam ale kwestie dodania pozostaje Pawła
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 17:22 ]
no to myślałem ze kwestie bezpieczników w mk V mam juz z głowy a tu zonk..niestety Paweł przeslałeś mi schemat raczej z mk IV..dla ogólnego zrozumienia wrzucam fotke skrzynki z bezpiecznikami z komory silnika w mojej mk V..
jak ktos bedzie potrafił mi przyblizyc który odpowiada za co to bede wdzieczny
pozdr |
