[MK3] Zmiana z jednopunktu na gaźnik |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 36 Dołączył: 16 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:05 [MK3] Zmiana z jednopunktu na gaźnik
Witam!!
Zastanawiam sie nad zmiana mojego jednopunktowego wtrysku na gaźnik... mam już dość elektroniki. Silnik 1.3i
Teraz co mi jest potrzebne?:
- kolektor ssący z gaźnikiem
Wywalam wtysk razem z kolektorem i wstawiam gaźnik z kolektorem od 1.3.
Czy będę mógł podpiąć gaźnik pod elektryczna pompkę paliwa? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2010, 23:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:14
| Mara napisał/a: | | Czy będę mógł podpiąć gaźnik pod elektryczna pompkę paliwa | Jeśli zamontujesz taka od gaźnika to tak, taka z wtrysku się raczej nie nada, choć po pewnych modyfikacjach, na upartego mogła by być, tylko 1) będzie pompować paliwo w koło, 2) co będzie nią sterować,,,
| Mara napisał/a: | Teraz co mi jest potrzebne?:
| Poza tym sterownik zapłonu, a to co masz pod maską (komputer, map, edis itp) do wywalenia, w gaźniku jest to jeden element,,, no i kwestia zasilania, albo mechaniczna pompka w blok, albo przeróbka elektrycznej,,,, |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:45
| Ale raczej mechanicznej nie zamontuje do mojego bloku? :yyy: A jak wygląda ten sterownik zapłonu? |
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:17
Musisz popatrzeć, może jest zaślepka,,, nieraz były takie kwiatki,,,
Co do sterownika zapłonu, to coś takiego (masz pod maską też) http://allegro.pl/item899...przekaznik.html tylko że to jest EDISIV a Ty będziesz potrzebował EDISIII jak pamiętam, charakterystyczne to jest to że ma króciec na wężyk podciśnienia bo ma wbudowany map-sensor. O coś takiego http://allegro.pl/item893...mputer_92r.html |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:31
To jest silnik 1.3endura wiec zaślepki niema ... wiec i tak nic nie da sie zrobić |
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:35
| Poczytaj temat Żółwika Tuptusia w Projektach, tam było kombinowane z elektrycznym zasilaniem gaźnika,,, generalnie wykonalne |
