[MK4] regulacja linki gazu |
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wiek: 38 Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 20 Skąd: Poland
Wysłany: 8 Lut 2010, 16:20 [MK4] regulacja linki gazu
Czy ktoś z was wie jak naciągnąć linkę gazu.Ponieważ pedał gazu troszkę "wisi" tzn. można go od spodu nogą podnieść do góry.Sprawdzałem przy silniku i rzeczywiście jak jest całkiem pedał wciśnięty to przepustnica nie otwiera się do końca.Gdzie jest regulacja przy pedale czy przy przepustnicy?I jak to zrobić aby było ok.
Pozdrawiam. |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Lut 2010, 16:22
poszukaj na forum jest temat o małej modyfikacji w 1.3 w mk4. |
Żaba - RIP |
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 8 Lut 2010, 16:43
Szukałem ale nie mogę znaleźć:/ Mało dokładna ta szukajka. |
mof1707
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:26
Juz jest wszystko ok.Bylem u mechanika i w miejscu gdzie przychodzi linka do przepustnicy wlozyl taka "spinke" i zwiekszyl sie dystans a co za tym idzie naciag linki. |
