SWAP Silnika a Papiery
Wysłany: 6 Lut 2010, 19:33
Podczas kontroli policja na inny silnik może Ci skoczyć,,, co najwyżej może Cie ukarać że nieważny dowód rejestracyjny,,, prawda jest taka że w przypadku jakiejś kolizji czy coś masz wykupione OC na 1,1 a pod maskę 1,8 i wtedy się schody zaczynają i to strome,,,
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:22
JoeMix, tu nie chodzi o policje ani o ubezpieczalnie ani tez o kolizje. Bo to wszystko grozi nam jakimiś tam karami, mandatami czy pogiętą blachą.
Gorzej jak w jakimś wypadku są ofiary wtedy możemy nie wyjść z kryminału że o sumieniu już nie wspomnę.
Tak jak wyżej pisałem wszystko jest ok do puki jest ok :) Wiadomo robiąc swapa nie ma co od razu zakładać najgorszego i nie o to chodzi, ale jakie życie potrafi być każdy wie. A zwłaszcza że mówimy tu o autach które mają już po 15-20 lat i które często są w takim stanie że nawet z silnikiem 1.1 stanowią zagrożenie.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Wysłany: 6 Lut 2010, 21:32
Za taki przekręt do paki nie pójdziesz, jedynie firma wypłaci OC (bo będzie musiała) a potem obciąży swoimi kosztami Ciebie i się nie wypłacisz do końca życia,,,
chudy
Wysłany: 7 Lut 2010, 22:37
tu macie racje, ja na razie olalem sprawe bo tak jak juz wczesniej bylo pisane lepiej zeby termina badania sie pokrywal zeby kosztow nie bylo a ze moje 1.7 doszlo do stanu w pelni sprawnego auta po swapie juz po przeglazie wiec nie robilem w maju sie konczy to zrobie zerowke i do wydzialu smigam :rotfl:
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 12 Lut 2010, 11:15
z praktycznych rad... idąc do WK po nowy dowód zabierzcie tablice rejestracyjne (zmiana naklejki legalizacyjnej) i karte pojazdu (wpis nowego nru dow. rejestracyjnego). Bez tego nic nie załatwicie.
siekierap
s'klarnia
Brak nowych postów Swap silnika z 1.3 na 1.6??
Gość Tuning mechaniczny 16 16 Paź 2008, 20:19
Brak nowych postów swap silnika.
doogi Tuning mechaniczny 53 29 Lip 2006, 12:03
Brak nowych postów Swap wymiana silnika
bulkowsky Mechanika silnika 3 8 Lip 2014, 11:09
Igraszki
Brak nowych postów Swap silnika z Fusiona
Kompatybilność silnika z Forda Fusiona 1.4 (2008)
SylciaX Mechanika silnika 4 19 Maj 2023, 22:20
