[MK3] Problemy na gorącym silniku - XR2i
kvo
Wysłany: 17 Lut 2010, 22:14   [MK3] Problemy na gorącym silniku - XR2i
mam straszny problem z moją xr2i 104km.. po przekładce silnika pojawia się dziwny objaw, a mianowicie: wszystko jest super-przyspieszenie, hydraulika, itd do puki silnik nie zacznie łapać temperatury.. wtedy wszystko idzie w łeb :( brak przyspieszenia, dzwięk silnika jakby pracował na 3 garach, 'gang' z wydechu i odzywa się hydraulika... :(
potrzebuje fieste na sobote, więc trafne (pewnie ciężko) podpowiedzi będą mile widziane!
pozdro! :sad:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2010, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
stafcio
Wysłany: 18 Lut 2010, 19:24
czy takie objawy są od momentu przelozenia silnika czy dalo się jezdzic normalnie przez chwile?
jezeli tak jest caly czas, to byc moze cos z elektryką jest nie tak? sprawdziłes wszystkie przewody wtyczki?
czy uklad chlodzenia jest odpowietrzony?
czy sprawdziles kompresje?
czy silnik przed przekładką był ok?
stafciogarage@gmail.com
kvo
Wysłany: 20 Lut 2010, 11:36
da się jezdzic normalnie do momentu rozgrzania silnika.. na zimnym przyspiesza normalnie, zero jakichkolwiek objawów! kompresja na jednym garze mniejsza -10, a na pozostałych 14, 13.. wtyczki posprawdzane, wszystko podłączone, układ odpowietrzony, nic się nie gotuje.
nie mam koncepcji już... <???>
stafcio
Wysłany: 20 Lut 2010, 15:04   Re: Problemy na gorącym silniku - XR2i
kvo napisał/a:
to moze ktorys popychacz sie skonczyl?
kvo
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:09
da się to zdiagnozować systemem gałkowo-ocznym po zdjęciu dekla? :fox:
acinek16
Wysłany: 26 Lut 2010, 20:06
Ja też mam taki problem z moją małą. Przeczyściłem świece, wymieniłem kable i nic. Myślałem ze wina paliwa, ale wymęczyłem to co było w baku, zatankowałem na pewnej stacji i to samo. Pierwsze 3km jedzie i jest ok. Potem zaczyna szarpać, podskakiwać i tak dziwnie "pierdzi" :) czasami z tłumika. Nie za głośno tylko tak pyrka chwile. A i jest głośniejszy silnik czasami po odpaleniu. Tak jakby coś stukotało. Sam nie wiem juz co to jest ;-( Trochę głupio jak jadę z dziewczyną a fieska zaczyna robić takie cuda :-)
Wysłany: 26 Lut 2010, 20:11
Podobne, problemy miałem ze swoim escortem, ale tylko na dobrze rozgrzanym silniku (po przejechaniu ok 10-15 km). Silnik zesłabł i zaczęło coś stukać w silniku, okazało się, że było mało oleju.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
acinek16
Wysłany: 26 Lut 2010, 20:16
Olej sprawdziłem. Fakt faktem że żre go ona dosyć dużo ale systematycznie jest dolewany.
