[MK3] Osadzenie gwizdków
fouks
Wysłany: 19 Lut 2010, 00:06   [MK3] Osadzenie gwizdków
Witam mam takie pytanko. Otóż jak widać na zdjęciu mam takie gwizdeczki i chciałbym je wpuścić w kokpit(wyciąć dziury i je ładnie osadzić) Czy w tym miejscu jest tyle miejsca (:D) żeby wyciąć dziurę? i czy nie będzie problemu z doprowadzeniem kabli?
Z góry dzięki za pomoc.
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 19 Lut 2010, 08:11
Ja mam mocowane na prawym i lewym przednim słupku przy przedniej szybie. Plastik zakrywa wszystko.
Burbo Team
fouks
Wysłany: 19 Lut 2010, 08:29
Mógłbyś pokazać fotkę?
elmek13
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:20
Nie mam środka. Ale tak jak mówię. Musisz ściągnąć te plastikowe przednie słupki zrobić delikatnie dziurkę. Montujesz tam gwizdek i heja.
Jeśli już bardzo chcesz to poszukaj w temacie. Projekty FKP: Kolejna fiesta Mafiosa. Ale głowy nie dam.
Burbo Team
fouks
Wysłany: 19 Lut 2010, 09:25
No ok dzięki sprawdzę :) ale temat dalej aktualny jeżeli ktoś coś takiego robił to proszę się pochwalić :)
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 19 Lut 2010, 10:26
Osobiście jedynie montowałem w trójkątach lusterek, ale Ty ciekawie to rozwiązałeś z tym miejscem. Jeśli te wysokotonówki mają regulację położenia (tj. można po osadzeniu ustawiać kierunek rozchodzącej się fali akustycznej) to dobre miejsce. Jeśli nie, to lepiej słupek już.
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wysłany: 19 Lut 2010, 15:13
moim zdaniem jest to bez sensu bo nie da to żadnego efektu gwizdki bedą grały w dach a nie w uszy... skieruj je w strone fotela kierowcy lub pomiędzy fotele zamontuj w słupki lub osłonki lusterek a nie będziesz żałował...
fouks
Wysłany: 19 Lut 2010, 18:26
Blackknight88 napisał/a:
Mają a raczej miały bo zgubiłem te podstawki od nich ;/ nie montowałem ich na tych podstawkach bo musiałbym je rozlutować a nie miałem przy ich montażu takich warunków ale pomyśle pomyśle dzięki :)
Aha jak montowaliście w trójkątach od lusterek to mógłbym poprosić o fotkę? i jak kable poprowadziliście. Z góry dzięki
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:19
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=39445
Tu masz linka do mojej fiesty. Tam jest zdjęcie jak to wygląda na trojkącie od lusterek.
Trzeba wywiercić 3 otwory. 1 na kable od kopułki i 2 na śruby by przykręcić obudowę kopułki :) . Kable poprowadzone za trójkątem za boczkiem do wnętrza drzwi, gdzie po środku usztywniłem listwami metalowymi, przykręciłem od środka drzwi zwrotnice a na całość oczywiście wygłuszenie.
Ogólnie koncepcja co do kopułek była taka, by przykręcić i bawić się w szpachlowanko i malowanko by to ładnie zabudować, ale nie chciało mi się już tego robić. Może wrócę do tego w wakacje :P
