[MK4] Demontaż tunelu środkowego
Bidzio
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:02   [MK4] Demontaż tunelu środkowego
Witam, muszę wymontować tunel środkowy w mk4.
Tylko nie wiem jak się za to zabrać ;/
Od czego najlepiej zacząć? żeby niczego nie popsuć/połamać?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 23:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:32
chodzi ci o tą część ze schowkiem przy lewarku od zmiany biegów?
Bidzio
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:36
Tak, dokładnie chodzi mi o tą część. Chcę w ten schowek wkomponować Radio CB, ale bez wyciągnięcia go, może to być bardzo trudne.
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:53
od tyłu są chyba dwie śruby i od strony lewarka pod zaślepką... jeśli dobrze pamiętam
Bidzio
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:58
Jeśli tak by było to by było ok,
pytam bo jutro mam wolne w pracy i chciałbym wszystko zrobić,
a nie chciałbym natrafić na jakieś ''niespodzianki''.
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:09
nie wiem czy czasem pod mieszkiem nie ma śruby, musisz sam obadać, na pewno dużo z tym roboty nie ma.
Bidzio
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:17
No mam nadzieję, że dużo roboty z tym nie będzie,
dzięki, pozdro!
tomasz1
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:37
Ściągasz plastikową osłonę lewarka zmiany biegów, masz tam dwie śruby (krzyżak śrubokręt), odkręcasz gałkę zmiany biegów przeciwnie do wskazówek zegara i jeszcze dwie zaślepki które są po obu stronach na boku na samym końcu tunelu (blisko pedału gazu i od strony nóg pasażera). Pod nimi są śrubki takie jak wyżej napisałem. I to wszystko tunel zejdzie bezproblemowo mam nadzieję :-)
TOM
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:09
tomasz1 napisał/a:
Hmmm, a po co? :hihihi:
tomasz1
Wysłany: 20 Lut 2010, 10:39
o ile dobrze pamiętam mieszek jest razem z konsolą a przez gałkę nie przejdzie :)
TOM
Bidzio
Wysłany: 20 Lut 2010, 13:13
Dzięki za rady ;)
Już wszystko zrobiłem i trzeba było zrobić tak jak napisał tomasz1, czyli odkręcić te śrubki i gałkę.
Pozdro!
Brak nowych postów wymiana tunelu środkowego do przelifta
andyk Elektryka ogólna 2 4 Cze 2020, 12:27
Creep
