[MK4] Kontrolka ABS i przeciwpoślizgowa - zapalają się. |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:03 [MK4] Kontrolka ABS i przeciwpoślizgowa - zapalają się.
Mam problem z kontrolkami pomarańczowymi od abs i przeciwpoślizgową. Zapalają się gdy jest mokro na drodze lub też gdy najadę na kałuże. przypuszczam że jest to jakaś kostka. Coś obiło mi się o uszy, że to gdzieś przy lewym kole. Proszę o pomoc.
Ps. jak można to proszę też o zdjęcia lub dobre wytłumaczenie gdzie jest przyczyna.
Mk4 1.25 16v 96r. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 23:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:08
| Sprawdz wtyczki przy czujnikach ABSu. Tzn. przy kołach. |
Adam90 [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:24
| czy tylko to ?? czy można jakoś zapobiec temu, żeby nie zalewało tych wtyczek?? |
Wysłany: 20 Lut 2010, 12:46
| Adam90 napisał/a: | | y tylko to ?? czy można jakoś zapobiec temu, żeby nie zalewało tych wtyczek?? |
Nie jeździć po wodzie
One są na tyle szczelne, że nie powinno się nic dziać. Sprawdz ich kondycję, może któraś się wysunęła, może kabelek przetarty. |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lut 2010, 15:43
| Mam identyczny problem, po wjeździe w kałużę lub obfitych opadach zapalają sie te dwie kontrolki oraz czasem podczas jazdy włącza się jakby ABS, bo słychać działanie jakby pompa ABS się włączała. W którym miejscu są te kostki, może jakieś zdjęcie, oraz czy da sie to sprawdzić bez podnośnika/kanału?? |
Wysłany: 20 Lut 2010, 16:18
| Jedyny przewód elektryczny idący do koła. Po zdjęciu koła jest dobry dostęp. |
Bochun
Wysłany: 21 Sie 2012, 17:47 Mk4, 1.3i endura 60KM (44kW) 96r - ABS świeci przy hamowaniu
Odświeżam:
Od kilkuset km przy ostrzejszym hamowaniu zapala mi się kontrolka ABS, po zakończeniu hamowania gaśnie.
Mniej więcej od tego samego czasu przy hamowaniu słyszę piszczenie.
Z przodu mam klocki z tyłu bębny.
Klocki zewnętrzne wyglądają ok, wewnętrznych jeszcze nie sprawdzałem.
Czy przyczyna w/w problemu może być także w bębnach? |
_________________ ...nie oglądaj się za siebie, bo Ci ktoś z przodu przypi......;) |
Krzysiekkk
Wysłany: 21 Sie 2012, 22:20
To najlepiej na stację kontroli pojazdów jedź niech sprawdzą siłę hamowania na kołach, jeśli chodzi o zapalanie się kontrolek to u mnie po rozpięciu wtyczek wyczyszczeniu sprayem "kontakt" i złożeniu ponownie z wykorzystaniem smaru silikonowego na gumki uszczelniające do dnia dzisiejszego jest spokój i wszystko działa jak powinno.
Zawsze można podjechać do jakiegoś elektryka na komputer i sprawdzić co jest przyczyną zapalania się kontrolek, komputer powinien pamiętać ostatnie źródło błędów. |
Wysłany: 21 Sie 2012, 23:34
Kody błędów można sprawdzić bez podpinania komputera... |
Bochun
Wysłany: 27 Sie 2012, 18:02
| Pufcio napisał/a: | Kody błędów można sprawdzić bez podpinania komputera... |
Teraz już to wiem Niestety trzeba mieć jeszcze licznik z wyświetlaczem LCD..
Panowie popełniłem gafę!! Nie o tej kontrolce napisałem!! Wybaczcie (to trochę efekt przeczytania "miliona" tematów podczas szukania rozwiązania na forum nim napisałem o swoim problemie , większość dotyczyła ABS)
Objawy bez zmian, a chodzi mi o kontrolkę z wykrzyknikiem i literką P (ta co się zapala przy zaciągnięciu ręcznego).
Dodatkowo odniosłem wrażenie, że objaw zaczyna się pojawiać dopiero gdy hamulce się nieco rozgrzeją. Na zimnych lampka się nie zapala.
Znalazłem na forum kilka tematów z tym problemem np.: tu albo tu .
Sprawdzę i dam znać czy udało mi się dzięki temu rozwiązać problem.
Jeszcze raz sorki za pomyłkę. |
Wysłany: 27 Sie 2012, 18:44
| (P) to kontrolka ręcznego (świeci jak zaciągnięty), (!) to kontrolka niskiego poziomu płynu w układzie hamulcowym,,, Fiestka ma 2 symbole ale jedną wspólną żarówkę,,, ostre depnięcie w hamulec powoduje iż w układ idzie sporo płynu, jak na zbiorniczku jest czujnik a poziom jest niski to zapala się kontrolka (do tego ostre hamowanie to przelanie się płynu w zbiorniczku),,, po manewrze wszystko wraca do "normy" i kontrolka gaśnie, ale właśnie pewnie poziom płynu hamulcowego nie jest w normie. (druga możliwość to gdzieś jest zwarcie na przewodzie kontrolki do masy) |
Wysłany: 27 Sie 2012, 19:22
albo uszkodzony włącznik przy dzwigni ręcznego |
Bochun
Wysłany: 31 Sie 2012, 10:54
Dolałem płynu (DOT-3) bo było niewiele ponad min i z tego co widzę problem się rozwiązał
Dziękuję, za wszelkie wskazówki. |
