Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś
4 Maj 2006, 17:13
Filtr powietrza , Dolot
Findziu
Wysłany: 15 Lut 2005, 22:46   Filtr powietrza , Dolot
Witam wszystkich!
Czytałem już wiele razy na forum że im zimniejsze powietrze dolotowe, tym większa sprawność silnika. Mam tylko drobny problem...
W obudowie mojego filtru paliwa jest przepustnica która przy temp. 28 st. Celcjusza powinna otworzyć się na max. i doprowadzać do silnika powietrze nieogrzane z zewnątrz, a nie znad kolektorów jak to robi na początku. I tutaj występuje problem... ZARDZEWIAŁA!!!!!!
Czy rozbierał może ktoś tę częśc obudowy z przepustnicą, lub miał podobny problem...
POMÓŻCIE!!!
Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
mdcs
Wysłany: 16 Lut 2005, 01:06
zrób na stałę na zimne i będzie ok... ten wynalazek to zło konieczne:)
było
Fiesta 1.1i - 91r
Fiesta 1.8D ABS - 94r
Escort 1.8TD 90PS - 96r.
jest
Seat Cordoba 1.9TDI - 2000r.
140KM - 310Nm, climatronic, komp., ABS, kontrola trakcji, 15" alu...itd, itd ;)
Wysłany: 16 Lut 2005, 07:51
Uhum, to co paradził kolega to złok konieczne, gdyż na zimnym powietrzu silniik może słabo chodzić zimą na wolnych zanim nie osiągnie normalnej temperatury pracy.
mdcs
Wysłany: 16 Lut 2005, 10:03
u mnie jest ok nawet w -10. Dużo gorszą sytuacją jest jak nagrzany silnik zamula się ciepłym powietrzem (bo termostat dolotowy jest uszkodzony tak jak pisał Findziu. Ja tak miałem i po zrobieniu na stałę na zimne autko jest dużo żywsze a mniej pali! Dużo nowych samochodów nie ma w ogóle takich wynalazków typu podgrzewacz powietrza. U mnie w Suzuki Swift (1999r) idzie prosto ze spoilera pod zderzakiem bez żadnych ogrzewaczy.
było
Fiesta 1.1i - 91r
jest
Wysłany: 16 Lut 2005, 18:13
W Mk1 nie było automatu i temperature powietrza ustawia się ręcznie, po przez przedunięcie kawałka rury, zimą się nastawia na Ciepłe z nad kolektora ale silnik ani nie jest zamulony, ani zbytnio więcej nie pali... Zresztą w czym problem - szrot i można mieć nową puszkę za grosze.
Andreoz
Wysłany: 16 Lut 2005, 19:43
Ja sie z rok temu napalilem ze sobie zablokuje ten termostat powietrza dolotowego myslac im zimniejsze powietrze tym lepsze.................zablokowalem i,.................dupa silnik jak byl zimny to szarpal i nie chcial jechac!!!
Pozdro
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lut 2005, 21:06
Nie no ojcowie nie róbmy sobie jaj . Zimne powietrze dla silnika dobrze ale silnik nie składa sietylko z komór spalania więc cała prawda brzmi - Zimne powietrze dla silnika w określonym przedziale temp . - dorze .
Poza tym nawet po takiej błachej ingerencji nalezy gała resztę chłamu wyregulować ( zmieniasz jeden z parametrów a on wpływa na pozostałe )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów [MK3] Dolot - filtr powietrza
Leon_SSJ Mechanika 22 17 Kwi 2006, 19:50
Darekmk3
Brak nowych postów Stożek , Filtr powietrza , Dolot
Gość Tuning mechaniczny 3 27 Maj 2005, 13:01
Danio
kangurczak Tuning mechaniczny 13 9 Wrz 2004, 21:49
Brak nowych postów Stożek , Filtr powietrza , Dolot , LPG
Gość Tuning mechaniczny 18 12 Cze 2005, 19:53
Brak nowych postów Rura dolot powietrza- wymiary
bosman Mechanika ogólna 1 10 Mar 2023, 16:30
damianisko5
