[MK3] Wyciek oleju, uszczelka, miska? Czy coś innego?
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 14:14   [MK3] Wyciek oleju, uszczelka, miska? Czy coś innego?
posiadam fiestke z 1992roku i zaczął się problem z olejem, a mianowicie olej sobie wycieka, najbardziej gdy auto stoi, bo np jak jest pod domem lub na podwórku i odjeżdzam gdzieś na drugi dzien to są widoczne plamy oleju, ciurkiem nie leci, ale kapie sobie powoli. Zrobiłem kilka poglądowych fotek, może mi jakoś podpowiecie co trzeba by wymienić.
Fiesta od maja 2009r :)
Wysłany: 21 Lut 2010, 15:33
Podoba mi się fakt że zajrzałeś pod auto przed napisaniem posta - musiałeś bo zrobiłeś foty :hihihi: więc te czynność (zaglądanie pod auto) masz opanowaną, teraz trzeba wytrzeć brudne miejsca - najlepiej kopić specjalny preparat w sprayu albo takim psikpsiku jak płyny do szyb, albo w płynie i pędzelkiem - po wyczyszczeniu będzie ładnie widać skąd leci :yes:
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 18:33
oki, tak też zrobie ;)
Wysłany: 22 Lut 2010, 10:21
Mi to wygląda na uszczelniacze wału z obydwu stron. Chyba, że to spod miski tak leci. Przydała by się fota jeszcze całkiem od spodu, taka z kanału.
kamil8787
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:42
Hmm zaraz większość się oburzy ale cóż. Miałem podobny wyciek został zniwelowany silikonem termo odpornym. Ale pierw wyczyściłem miejsce i dopiero po spuszczonych olejach to zrobione.
Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra
portier
Wysłany: 22 Lut 2010, 15:05
kamil8787 napisał/a:
a skad byl wyciek?
ja sie nie oburzam.. jezeli Tobie taka forma naprawy odpowiada, to czemu nie? byle tylko poinformowac o tym kiedys kupujacego i heja;]
Wysłany: 22 Lut 2010, 15:49
Co to znaczy podobny skąd Ci ciekło, bo jak cieknie z uszczelniacza to raczej nic silikonem nie posmarujesz. A i smarowanie miski olejowej bez jej odkręcenia mija się z celem.
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2010, 22:49
MARIUSZ.B napisał/a:
a drogie takie cudo??
w środe jade chyba do mechanika, ale fajnie było by wiedzieć wcześniej coby mnie w jajko nie zrobił ;)
portier
Wysłany: 22 Lut 2010, 23:05
same uszczelniacze to koszt okolice 100zl ale wymiana jest ciutke drozsza...
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 11:37
Wymienili mi uszczelke, ale nadal cieknie, teraz stawiają na uszczelniacze i chca 400zł za to :/ tyle, ze jak to wymienie i nadal bedzie ciekło to jestem ciekaw co wymyślą znów
Wymiana tych uszczelniaczy to jest jakaś bardzo pilna sprawa?
edit:
wrzucam aktualne fotki z miejscem wycieku:
Wysłany: 25 Lut 2010, 12:48
Już pisałem - trzeba umyć silnik (przynajmniej zalane miejsca do czysta) i będzie widać skąd cieknie - tak to wszystko po kolei możesz sobie wymieniać, w końcu trafisz element który przepuszcza,,,
portier
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:10
poza tym co to za mechanicy, ktorzy zamiast sprawdzic co cieknie wymieniaja na pale pierwsza lepsza rzecz??
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:17
powiedz niech zainwestuja w myjke do silnikow, bo wstyd
CVH 1.4 FU..'89
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:20
Cieknie dokładnie z tych miejsc co dałem teraz nowe fotki, jak silnik jest na chodzie kilka minut to zaczyna cieknąć
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:38
Wejdz pod samochod wyczysc to, to bedziesz wiedzial, do tej pory sam byś doszedł skąd cieknie, odziel sobie te laczenia od reszty i bedziesz wiedzial skad cieknie
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 25 Lut 2010, 14:14
Cieknie uszczelniacz wału od strony skrzyni i co tu gdybać.
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 14:56
dzięki za konkretną odpowiedź. Powiedzcie, wymiana tego jest bardzo pilna czy ewentulanie moge troche zwlekać?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:02
abys trzymal wlasciwy poziom oleju do czasu naprawy, na pewno troche Ci go...
CVH 1.4 FU..'89
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:04
powiedzcie gdzie moge nabyć tę konkretną częśc? na stronie forda jej nie widze, albo nie wiem, że to ona ;)
http://ford.sklep.pl/pl,c...,uszczelki.html
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:20
Allegro.? :fox: Serwis?
Burbo Team
Minigrat559
ttomek71
