Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:46 |
[MK5] Wymiana rozrządu - 1.8DE, 60KM. 99r. |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 42 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:57 [MK5] Wymiana rozrządu - 1.8DE, 60KM. 99r.
Witam.
Przymierzam się do wymiany paska rozrządu w mojej Fieście MKV 99` 1.8DE. Mam następujące pytana:
- czy ktoś orientuje się jakie części są potrzebne do tego motoru? (ile napinaczy, pasków itd.)
- czy wymienia się od razu pompę wody? (160zł piechotą nie chodzi)
- jak mniej więcej stoją ceny tych części?
Jeżeli ma ktoś dodatkowo jakieś rady związane z tym tematem będę wdzięczny.
PS. kupiłem ją jakiś czas temu i nie wiem w jakim stanie jest pasek, nie wiem czy był kiedykolwiek wymieniany , ma nabite 151tyś. km.
Z góry dzięki za info. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2010, 12:37
Jesli jestes pewien ze masz Endure DE a nie DI to masz 2 paski, 2 napinacze, rolka prowadzaca + ewentualnie rolka pompy oleju i pompa wody...
Pompe wody wymieniasz w przypadku gdy idzie wyczuc luzy na niej...
Ceny czesci - allegro lub tez strona inter cars, caly zestaw do diesla to koszt kolo 600zl + robota.
Radze to wymienic bo te paski lubia sie zrywac oraz to iz jesli nie masz pojecia o tych silnikach to nie zabieraj sie za wymiane samemu bo bedzie porazka... |
Inti
Wysłany: 22 Lut 2010, 13:13
Wielkie dzięki Fordon.
Już dzwoniłem do sklepu, jeżeli nie będzie konieczna wymiana pompy wody to koszt części wyniesie 440zł (pompa 160zł). Teraz poszukam jakiegoś mechaniora co by się tym zajął. |
portier
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 22 Lut 2010, 16:00
Już nie robiąc nowych tematów mam pytanie:
Czy jest możliwość sprawdzenia czy pasek jest do wymiany(pomijam kwestie uszkodzeń widocznych mechanicznych paska czy rolek) i rolki?? Jakiś miernik zużycia czy coś??
Czy przy wymianie rozrządu zawsze wymieniać razem z rolkami, napinaczami paska, czy możliwość jest wymiany samego paska - jeśli tak to kiedy istnieje taka możliwość??
Pytam w tym momencie jako laik ale proszę o odpowiedzi osoby tylko, które znają odpowiedź - nie tych co coś słyszeli albo im się wydaje - (napinaczom dziękuje jednym słowem) |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Lut 2010, 19:43
Cytat: | Czy jest możliwość sprawdzenia czy pasek jest do wymiany(pomijam kwestie uszkodzeń widocznych mechanicznych paska czy rolek) i rolki?? Jakiś miernik zużycia czy coś?? |
Zaolejenie, wyslizganie... przyzadow nie ma.
Cytat: | Czy przy wymianie rozrządu zawsze wymieniać razem z rolkami, napinaczami paska, czy możliwość jest wymiany samego paska - jeśli tak to kiedy istnieje taka możliwość??
Tak najczesciej sie robi, chociaz i znam takich co zostawiaja stare rolki, bo jeszcze nie szumialy lozyska w nich... sam pasek mozna wymienic bez napinaczy jak padnie ziemmerin i zaoleji ci pasek.
Inti
Wysłany: 23 Lut 2010, 08:40
Dzięki chyba tak właśnie zrobię |
jajcyk
Wysłany: 28 Lut 2010, 11:11
Dayco robi paski dla Forda. Oryginał Dayco sygnowany dla Forda kosztuje dużo więcej. Więc nie ma sensu przepłacał, skoro jest to samo. Powodzenia |
ramses123
Wysłany: 4 Mar 2010, 19:42
Cytat: | rolka pompy oleju i pompa wody... |
mógłby ktoś wkleić jakiś link z allegro z tym towarem bo nie mogę znaleźć ... :( |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Mar 2010, 19:51
w/w nie wystepuja w zestawach... sa to oddzielnie kupowane elementy. |
