Jak wykręcić oporne świece ? |
ozi lbn
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:02 Jak wykręcić oporne świece ?
Jak w temacie , moze laickie pytanie ale poczytalem na forum jak ktos meczyl sie z urwana swieca .
Moje ani drgna boje sie podchodzic do nich z metrowa rurka, 2 dni polewam je WD i nic |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 18:36, w całości zmieniany 1 raz |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 23 Lut 2010, 16:10
to podejdz, nie bój sie ale na zimnym silniku innej rady nie widze skoro wd40 nie skutkuje |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23 Lut 2010, 17:01
mój kolega kiedyś pracował w zakładzie mechanicznym i wykręcił tak świecę, że ją ukręcił i trzeba było wyjmować ją jakoś, potem wbijać tulejkę, gwintować ją, więc taka prosta sprawa na prawdę stała się czymś uciążliwym. Jeśli na prawdę się obawiasz i jest oporna, to podjedź do mechanika, niech oni się z tym bawią |
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:01
jakbyś przypadkiem próbował je odkręcać zwykłym kluczem z marketu, to prędzej ten klucz ukręcisz niż świeczkę ruszysz. nie ma szans tym odkręcić |
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:33
dobry klucz i obicie świecy przed wykręcaniem . A jak się urwie to trzeba delikatnie rozwiercić porcelankę i wbić na siłę splina albo torxa dobranego pod wymiar . Tą metodą jeszcze się taka swieca nie trafiła która by nie wyszła i zmusiła mnie do zdejmowania głowicy . |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:37
schlodzic ja sprobuj |
ozi lbn
Wysłany: 24 Lut 2010, 06:46
Dzieki pany za podpowiedzi dalem rade lekko nie bylo ale poszlo , obijanie troche w lewo troche w prawo i poszlo |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:18
Ja też ostatnio wykręcałem, dobry klucz do świec i klucz hydrauliczny, zamiast tego pręcika w środek klucza i poszło, ale nie mam pojęcia czemu te świece tak mocno się trzymają w Fordach, tak samo męczyłem się i w fieście i w escorcie... ale ważne że wyszły bez skutków ubocznych |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Kuleczka
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:24
u mnie to przewaznie tak trzyma mocno ale jak sie obróci swieczka w gwincie o 1mm to pozniej idzie jak po masle |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:28
Kuleczka napisał/a: | ale jak sie obróci swieczka w gwincie o 1mm to pozniej idzie jak po masle |
No tak, tak, najgorzej jest ją ruszyć z miejsca, a potem to już lekko idzie. |
Kuleczka
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:30
moze to wina stożkowej krawedzi przy gwincie?
oraz brak podkladki |
stasiek49
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:49
koledzy to nie wina braku uszczelki[podkładki] ani stożka tylko siła was rozpiera przy dokręcaniu swiec,stożkowe świece po wkręseniu PALCAMI do oporu dokręcamy kluczem o 30 stopni,a z uszczelką o 90 stopni |
_________________ stasiek49 |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lut 2010, 16:56
potwierdzam, 90 stopni - 25Nm, jak ktoś ma kluczyk; zreszta macie na pudelku od swiec |
ozi lbn
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 24 Lut 2010, 21:21
Szymonnn napisał/a: | Ja też ostatnio wykręcałem, dobry klucz do świec i klucz hydrauliczny, zamiast tego pręcika w środek klucza i poszło, ale nie mam pojęcia czemu te świece tak mocno się trzymają w Fordach, tak samo męczyłem się i w fieście i w escorcie... ale ważne że wyszły bez skutków ubocznych |
bo są uszczelniane stożkiem a nie podkładką i stożek się zapieka (1.1-1.3). A druga sprawa czy ktoś z was smaruje świece pastą ceramiczną? powinno się nią smarować świece głównie żarowe ale zapłonowe też można i nie zaszkodzi. |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 24 Lut 2010, 21:27
gdzie pasta? tam gdzie gwint?w zadnym wypadku tylko SMAR MIEDZIANY do 1000oC, żadną ceramiką, ewentualnie na bazie srebra, pasta ceramiczna to izolator, przewodzi ale tylko cieplo, w ten sposob stawia sie swiecy dodatkowy opor |
