[MK3] Zasysanie powietrza przez korek wlewu oleju - XR2i |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 23 Lut 2010, 18:16 [MK3] Zasysanie powietrza przez korek wlewu oleju - XR2i
witam
czy normalne jaest zasysanie powietrza przez wlew oleju silnik 1,6 CVH ?
problem polega na tym ze podczas zasysania powietrza wystepuje denerwujacy impulsywny pisk
tak jakby piszczal pasek klinowy badz cos w tym stylu
po zdjeciu korka od wlewu pisk automatycznie ustepuje i wzrastaja wolne obroty silnika
jak sie z tym uporac ?
z gory dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Lut 2010, 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 24 Lut 2010, 17:55
prawdopodobnie masz do wymiany uszczelniacze zaworowe bądź co gorsza, pierścienie.
proponuję sprawdzenie kompresji.
sprawdź na zimnym i gorącym silniku.
po sprawdzeniu na sucho, wlej kapke oleju (najlepiej za pomocą strzykawki) do cylindra (przez otwór świecy).
jezeli kompresja wzrośnie po zalaniu, to masz do wymiany pierscienie. jezeli kompresja sie nie zmienia to masz do wymiany uszczelniacze. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
luki
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:05
| w jakim stanie masz filtr powietrza?? |
jest i modneo
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Lut 2010, 19:08
| stahoojedyn napisał/a: | | czy normalne jaest zasysanie powietrza przez wlew oleju silnik 1,6 CVH | Ma pewnym poziomie normalne, lepiej jak zasysa niż jak dmucha Sprawdzi cały układ przewietrzania silnika (te wszystkie wężyki) |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24 Lut 2010, 20:51
| Zacząłbym od zajrzenia czy jest drożna odma. Wpisz w szzukajce odma XR2i to znajdziesz co nieco |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
stahoojedyn
Wysłany: 25 Lut 2010, 00:04
| stafcio napisał/a: | | po sprawdzeniu na sucho, |
czyli jak bez oleju w silniku
boni wiem jak sie sprawdza kompresje
| luki86 napisał/a: | | w jakim stanie masz filtr powietrza?? |
funkiel nowka
a jak sie ma do tego filtr
| JoeMix napisał/a: | | lepiej jak zasysa niż jak dmucha |
poprzedni moj silnik dmuchal i to fest, ze trzy korki zgubilem, wkoncu zwiazalem go drutem i sie trzymal
dzieki panowie za podpowiedzi |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
Wysłany: 25 Lut 2010, 06:47
| OHV-ka ze sprawnym układem przewietrzania utrzymuje lekkie podciśnienie pod deklem, myślę że CVH będzie miało podobnie - aż sprawdzę dziś u siebie |
