Jaka sonda w RS1800?
Qzyn
Wysłany: 25 Lut 2010, 11:49   Jaka sonda w RS1800?
Hej. Mam pytanko. Wiem ze sa 2 rodzaje sond - 1 i 5V. Jaka jest w rs1800? Poniewaz brakuje mi sondy a lezy na polce nowa sonda denso z 4 kablami (bialy, bialy, czarny i niebieski chyba). Czy moge ja zamontowac u siebie? Badz jak moge sprawdzic jaka to jest sonda. No i jesli moge podlaczyc to jaka kombinacja kabli?
Z gory dzieki za pomoc.
Wysłany: 25 Lut 2010, 12:47
Dwa kolory takie same to zazwyczaj grzałka, bo bez znaczenia jest jak ją podepniesz,,, więc wychodzi ze na pozostałych 2 powinno się pojawić napięcie,,, wydaje mi się ża można ja pod 12V podłączyć, niech się grzeje i powinna zacząć podawać jakieś napięcie,,,
Qzyn
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:10
No tak tez myslalem i znalalzlem w necie. Jedynie nie wiem czy ta to jest 1V czy 5V i jaka ma RS1800... A co do kolorow to sie machnalem. Sa czarny, czarny, bialy i niebieski.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 25 Lut 2010, 21:18
ma być czarny czarny, biały biały
sonda 1V
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 26 Lut 2010, 07:36
jak już to biały,biały, czarny, szary!!
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
Qzyn
Wysłany: 26 Lut 2010, 07:38
Jesli sonda jest 1V to sprobuje ta zalozyc, bo ta na 99% tez jest 1V a kable analogicznie podlacze jakos :D
Brak nowych postów [MK3] Jaka sonda Lambda
michalz Mechanika 5 22 Cze 2009, 17:15
Brak nowych postów [MK3] Sonda lambda do XR2i RS1800 (RQC) problem z zakupem
XD2i Przed zakupem 1 29 Kwi 2020, 07:21
Brak nowych postów Jaka sonda lambda Fiesta MK7 1.4 16V 97KM
poproszę o nr części
Łukasz K Mechanika silnika 9 9 Sty 2018, 09:20
Łukasz K
Brak nowych postów Sonda lambda
ciastek1985 Mechanika 5 31 Mar 2008, 20:43
karolM625 Mechanika ogólna 5 15 Gru 2009, 19:20
