| [MK4] Wysokie obroty przy zmianie biegów |
      | Autor | Wiadomość |
      | Igraszki
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  16:11   [MK4] Wysokie obroty przy zmianie biegów |
               | Witam, szukalem nie znalazlem, moze nie umiem szukac;)
 Problem wyglada nastepujaco
 zmianie biegów towarzyszy dzwiek jakby obroty wchodzily na najwyzszy poziom(nie wiem czy wchodza-nie mam obrotomierza:D), po zatzymaniu sie jest to samo. Jaka moze byc tego przyczyna?
      | ramses123
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  16:59 |
               | ślizga Ci się sprzęgło, albo falują obroty |  |
      | Igraszki
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  17:10 |
               | tylko zapomnialem dodac ze nie jest tak ciagle, tylko co jakis czas i trwa hm 2 minuty, pozniej sie normuje wszystko |  |
      | ozi lbn
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  17:30 |
               | ja mialem w berlngo podobny problem i wymiana silniczka krokowego pomogla |  |
      | HAWRAN
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  19:11 |
               | Igraszki, Nie zacina Ci się czasem pedał gazu ,albo linka? |
				| _________________ HAWRAN
      | Igraszki
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  19:48 |
               | watpie zeby ta usterka w tym tkwiła, no ale chce dowiedziec sie wszystkich mozliwosci zeby latwiej bylo wyeliminowac to cos, bo inaczej niebawem przesiade sie na rower  : D
 PS poczytalem troche i w sumie mozna zamknac temat... moj bład, mowilem ze nie umiem czytac;d cos tam pomecze sie; )
      | bukolek
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 1 Mar 2010,  21:24 |
               | Duze prawdopodobienstwo, ze silnik krokowy do przeczyszczenia tudziez do wymiany |
				| _________________
      | TomeX500
 Imię: Tomek
      | marekw
               |  Wysłany: 11 Mar 2010,  11:51 |
               | Miałem to samo u siebie. Wszystko wskazywało na krokowca,ale zacząłem od resetu błędów. No i pomogło. Od 2 lat mam spokój. |
				| _________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
      | Igraszki
 Imię: Radziu
               |  Wysłany: 11 Mar 2010,  12:59 |
               | mi pomoglo wymiana calego silniczka krokowego, przy okazji zostala przeczyszczona przepustnica i temat jest do zamkniecia: )
 [ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 17:24 ]
 jednak powroce do tego tematu jesli moge, bo silnik krokowy wymieniony, przepustnica wyczyszczona a jednak jest maly problem.
 gdy silnik nie jest rozgrzany to na biegu jalowym obroty zatrzymuja sie tak ok 1500, gdy wrzuce bieg obroty spadaja do normalnych, a gdy silnik sie rozgrzeje nie ma problemu na biegu jałowym.
 co tym razem warto sprawdzic= [
 pewnie tematów takich było mnostwo no ale ale...
