[MK6] Luz zaworowy - 1.4 Duratec
Vaxuel
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:19   [MK6] Luz zaworowy - 1.4 Duratec
witam !!
posiadam Fieste z 2005 roku z silnikim 1,4 Zetec w samochodzie zostaly pogiete zawory (powod pogjecia: dluga historia)
moje pytanie jakie powinny byc luzy na zaworach przy takim silniku ??
z gory dzieki
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:33
dolot 0,17-0,23
wydech 0,27-0,33
To dla silnika 1.25. Silnik 1.4 to taka sama konstrukcja ale jak to się ma do luzów tego nie wiem.
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:56
MARIUSZ.B, zobacz jaki silnik podaje kolega Vaxuel w profilu:
a Ty podajesz do benzynki...
Vauxel napisał/a:
Vaxuel, zdecyduj się co masz pod maską i który rocznik faktycznie... Poza tym w MK6 montowali już Duratec-benzyna i Duratorq-diesel...
Kadzax
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:59
Diesel i benzyniaka ma faktycznie tą sama konstrukcje... :ok: ;/
Poszukaj dobrze na forum/necie serwisówki do mk6 i tam wszystko będzie bo takie strzelanie to się może źle skończyć.
Wysłany: 2 Mar 2010, 23:00
MARIUSZ.B, zobacz jaki silnik podaje kolega Vaxuel w profilu: Cytat:
Pyta o zeteca to podałem do zeteca a może faktycznie chodzi mu o TDCi :hihihi:
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 23:01 ]
Kadzax napisał/a:
Nie wiedziałeś o tym ;/
pawel182
Wysłany: 2 Mar 2010, 23:49
A jaka jest regulacja zaworów w 1.25 benzyna mechaniczna czy hydrauliczna?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Wysłany: 2 Mar 2010, 23:53
Płytkowa, czyli wymieniasz płytkę na odpowiednią grubość tak aby uzyskać odpowiedni luz.
Choć w nowszych silnikach potem zastosowali "regulację szklankową" (moja nazwa :hihihi: ). Czyli zamiast płytki zmieniasz całą szklankę a szklankę wyjmiesz tylko jak ściągniesz wałek - totalna głupota. W takim przypadku sprawdzenie luzu zaworowego wskazane ze względów ekonomicznych przy wymianie rozrządu.
Vaxuel
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Mar 2010, 07:40
ja mam silnik benzynowy 1,4 nie diesel tdci tylko zetec benzyna fiesta mk6 dokladnie 05/06 rok
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 07:43 ]
yyyyyy przepraszam DURAtec to jest !!
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 07:45 ]
fiesta podana obok danych mojego profilu to niesuerujcie sie tym bo ja mam 3 takie fiesty a nie o ta mi chodzi
Wysłany: 3 Mar 2010, 08:39
Vaxuel napisał/a:
Więc obstawiam, że masz "regulację szklankową"
pawel182
Wysłany: 3 Mar 2010, 10:45
hm...a co ile km powinno się regulować/przeprowadzać kontrole?
Wysłany: 3 Mar 2010, 13:22
pawel182 napisał/a:
MARIUSZ.B napisał/a:
Czyli powyżej 100kkm...
Vaxuel
Silnik: 1.4 Duratec
tak jest to regulacja szklankowa, 1,4 duratec ,benzyna z 05/06 roku mk6 fiesta
i wlasnie chodzi mi tylko o luzy zaworow jesli czegos niepodalem to prosze pisac i napewno podam
zalezy mi na czasie bo dzisiaj chce słozyc fiestke i odpalic
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 4 Mar 2010, 17:18
pawel182 napisał/a:
Przy normalnej obsłudze(czyli jeżeli nie było awarii )dopiero przy160kkm :)
koszt jednego popychacza(szklanki)to 16 zł/16szt
pawel182
Wysłany: 4 Mar 2010, 18:23
A jak to się fachowo nazywa? bo chyba nie powiesz w serwisie/sklepie że chcesz kupic "szklanki do Fiesty" ? :)
jurek
Wersja: Techno
Imię: jurek
Wysłany: 4 Mar 2010, 19:32
pawel182 napisał/a:
Jak wyżej ,,popychacz" :)
pawel182
Wysłany: 10 Mar 2010, 23:41
[quote="jurek"][quote="pawel182"]
A jeszcze takie pytanko. Jak się demontuje wałki rozrządu? chodzi mi o sposób w jaki są one połączone z napędem? tzn trzeba demontować pasek rozrządu czy niekoniecznie?
Wysłany: 10 Mar 2010, 23:48
pawel182 napisał/a:
Przecież to właśnie pasek napędza wałki, więc raczej jest niezbędny demontaż paska...
pawel182
Wysłany: 11 Mar 2010, 19:22
pawel182 napisał/a:
Nie koniecznie. Pasek napędza koło na którym leży a teraz właśnie jest kwestia jak jest ono sprzężone z wałkiem.
Wysłany: 11 Mar 2010, 19:48
pasek rozradu i tak musisz zdjac...
jesli nie wiesz takich rzeczy to sie nie zabieraj za te zawory...
pawel182
Wysłany: 12 Mar 2010, 15:15
kuba87 napisał/a:
Poprostu pytam.
W takim razie jak jest połączony wałek z kołem, które napędza pasek rozrządu? Chyba , że kolega nie wiem to niech sie nie bierze za daremne odpisywanie, które i tak nic sensownego nie wniesie do tematu :)
rosomac
