Przytarte tłoki
Pele
Wysłany: 2 Mar 2010, 20:35   Przytarte tłoki
Zdjęcia przedstawiają tłok, wszystkie są w ten sposób przytarte z obu stron, ale ten na zdjęciu wygląda najgorzej ...
Coś z nim nie tak ?? Od czego to ?? Nada się jeszcze ??
Wysłany: 2 Mar 2010, 21:04
ja tam jestem teoretyk, ale to wygląda na przytarcie z powodu przerwania filmu olejowego. teoretycznie (nie lubią tu tego słowa :-P ) powierzchnia metalu nie trzyma już pierwotnych właściwości.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 2 Mar 2010, 21:12
I kształtu pierwotnego...
Wysłany: 2 Mar 2010, 21:15
kwalifikuja sie do wymiany cylindry jak wygladaja? przytarte nie sa bo przytarcie inaczej wyglada te tłoki o prosut sie zuzyły
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:45
Może się nie znam ale tłok, tłokiem a pierścień jest najważniejszy. To pierścienie uszczelniają a nie tłok.
Wysłany: 2 Mar 2010, 22:53
tak ale to jest czesc prowadzaca tłoka i jest juz zuzyta taki tłok bedzie udezał o cylinder i powodował hałas moze nawet peknac
Pele
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:47
qarwa w żadnym IC, Focie itp znaleźć nie mogę tłoków, nawet do Fiesty. Orientujecie się jaka może być cena tłoka z pierścieniami ??
Wysłany: 3 Mar 2010, 16:49
nowe pierścienie do HCSa w okolicach 60-70pln za jeden cylinder
Wysłany: 3 Mar 2010, 17:35
bo tłoki zapewne sprowadzaja z niemcowni...
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 3 Mar 2010, 17:47
Pele napisał/a:
Poszukaj raczej w sklepach specjalizujących się w częściach silnikowych. Może coś znajdziesz :)
Romety PONY
Wysłany: 3 Mar 2010, 17:59
DziDzia napisał/a:
Pele napisał/a:
Np. tu http://www.cermotor.com.pl/
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:19
Wczoraj ktoś dawał na forum linka do strony na której mechanicy umieszczają "kwiatki" jakie do nich trafiają i tam też był taki przypadek jak Twój. Chyba pisali że przyczyną jest jakiś luz na korbowodzie?
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Pele
Wysłany: 3 Mar 2010, 21:49
Freeman ja ten link wrzucałem :hihihi: W googlach szukałem i trafiłem na tamten temat, a że takie kwiatki były to wrzuciłem linka :-) Tu cytat:
A teraz zagadka. Dlaczego słychać głuche pukanie w silniku po osiągnięciu temperatury eksploatacyjnej???
Odpowiedź jest prosta - od przyrżnięcia motorka eksploatowanego z cieknącą chłodnicą. Na zdjęciu widoczne przytarcie tłoka w obrębie płaszcza.
Jak już to poprzedni właściciel zajeździł ten silnik bo ja płyn w chłodnicy miałem gy Zresztą jak go kupowałem to kulawo chodził i dlategozdecydowałem się na rozbiórkę.
Dzięki za odp. pojeżdżę po sklepach i popytam :)
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Mar 2010, 22:08
Ja tam bym stawiał na to co bidżej, - czyli przerwanie filmu olejowego , ale znając życie to według Pumy będzie to Pan Jezus :fox:
Przyczyn może byk kilka , począwszy od starego i kiepskiego oleju , przez przegżanie i notoryczne przepałowywanie silnika , po chybotanie tłoków w cylindrach po megaprzebiegu . ( rozbiórka reszty odpowie Ci na to pytanie )
Jakby co to mam Mhale razem z korbami w dobrym stanie od xr2i i puszczę tanio .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 4 Mar 2010, 02:00
generalnie to pomierz tłoki ile mają owalizacji to się dowiesz ile są warte . do tego wymierz ile maja wyrobienia cylindry a będziesz już wiedział wszystko . Na moje oko tanio nie będzie jak ma być dobrze bo po tłokach widać że reszta elementów silnika też będzie wspaniała :)
na pocieszenie dodam że większość silników z 10 latków tak wygląda i masakry jak na wiek nie ma :)
Pele
Wysłany: 11 Mar 2010, 16:42
diodalodz napisał/a:
Domyślam się że suwmiarka nie wystarczy ??
Jeśli wymienię pierścienie i zamontuje te tłoki takie jakie są to pochodzą jeszcze trochę ??
Wysłany: 11 Mar 2010, 17:22
nie warto tych tłokow ponownie zakłqadac wez te od Zółwia
pvzon
Wysłany: 11 Mar 2010, 17:31
do jakiego silnika te tłoki? może coś znajdę w garażu
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Brak nowych postów 1.8 ZETEC tłoki z celici
2.0 zetec tłoki z C20LET
Grand Tuning mechaniczny 2 15 Cze 2009, 22:19
Piesek
Brak nowych postów W którą stronę tłoki?
Kazzimo_NH Mechanika silnika 3 16 Lis 2017, 21:54
Kazzimo_NH
Brak nowych postów Kute tłoki w mk1 1.6
Qba1983 Mechanika silnika 15 12 Cze 2007, 18:50
Brak nowych postów [MK3] XR2i Tłoki z 1.3 do 1.6 CVH
Tony Mechanika silnika 4 8 Mar 2016, 23:15
Brak nowych postów [Ogólny] ST , Zetec - kute tłoki ?
ArekBinek_86 Tuning mechaniczny 10 23 Sty 2013, 13:05
ArekBinek_86
