[MK5] Po wyjęciu akumulatora nie działa radio |
waclawj [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2010, 09:23 [MK5] Po wyjęciu akumulatora nie działa radio
Witam serdecznie.
To mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość.
Mój problem pojawił się przy mrozach. Mam Forda Fiestę z 2001 grudzień. Kilkukrotnie wyjmowałem akumulator na noc i przestało działać radio. Za pierwszym razem gdy nie było akumulatora radio poprosiło o kod po kilku dniach. Jednak po kilku kolejnych razach gdy byłem zmuszony wyciągać akumulator radio padło całkowicie. Sprawdzane były bezpieczniki (chyba wszystkie), chociaż łatwiej by mi było gdyby ktoś konkretnie mi powiedział który bezpiecznik powinienem sprawdzić. Myślałem też o tym że może trzeba jakoś zresetować komputer w samochodzie bo bez zasilania oszalał.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to poproszę o pomoc.
P.S> Nie wiem czy moja fiesta to MK4 czy MK 5 :/ |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 5 Mar 2010, 10:22
waclawj napisał/a: | Myślałem też o tym że może trzeba jakoś zresetować komputer w samochodzie bo bez zasilania oszalał. | Jak mu zabrałeś akumulator to się właśnie zresetował |
waclawj [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2010, 10:32
Rozumiem ale za pierwszym razem jak padł akumulator i go rano wsadziłem to po kilku dniach radio zaczęło działać... a teraz już ponad miesiąc wegetuje :/ |
Wysłany: 5 Mar 2010, 10:50
waclawj napisał/a: | jak padł akumulator i go rano wsadziłem to po kilku dniach radio zaczęło działać | Czyli nie grało od razu,,, pewnie gdzieś jest przerwa w obwodzie i dlatego,,, |
waclawj [Usunięty]
Wysłany: 5 Mar 2010, 22:19
Dziękuje. Sam nie naprawię ... |
Wysłany: 5 Mar 2010, 22:40
zobacz czy jakies przewody sie nie odczepiły |
waclawj [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2010, 10:03
Przy radiu nie zobaczę - nie mam takich kluczy :/ |
afi
Imię: Grzegorz
Wiek: 49 Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 75 Skąd: Gorlice
Wysłany: 6 Mar 2010, 15:26
waclawj napisał/a: | Przy radiu nie zobaczę - nie mam takich kluczy :/ |
Możesz sobie sam zrobić np. z elektrody, lub kup 4 szprych rowerowe im dłuższe tym lepsze. |
matikor [Usunięty]
Wysłany: 4 Sty 2011, 22:30 Radio
jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z radiem. Podobnie jak w powyższym poście na zimę wymieniłem akumulator. Po ponownym załączeniu akumulatora nie mogę włączyć radia <potrzeba wpisać kod>. Czy da się to jakoś obejść? Czy jest to jakiś uniwersalny kod, czy przyporządkowany do każdego radia z osobna. Niestety nie posiadam w dokumentacji kodu do tego radia, a chciałbym posłuchać jakiejś muzyczki.
Jeżeli byłby ktoś w stanie odpowiedzieć na moje pytanie to proszę |
