Różnica pomiedzy CPP ?? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wiek: 37 Dołączył: 15 Paź 2009 Posty: 90 Skąd: Ocypel(woj.Pom)
Wysłany: 6 Mar 2010, 18:33 Różnica pomiedzy CPP ??
Mam takie pytanie..... może ktoś wie jaka jest różnica pomierzy CPP z 1.3 na jedno punkcie a jaka z 1.3 na pełnym wtrysku.... Zasada działania ta sama, obaj kręcą się w ta sama stronę, maja po 3 wtyki... Zastanawia mnie czy działają tak samo?
Moze ktos zna jaki kabelek ma jakie wyjscie??
Zielony, czerwony, zołty??
I z Cpp z 1.3 EFI A, B, C ??
Bardzo prosił bym o pomoc... bo przerabiam wiazke 1.3 CFI na EFI ... mam nadzieje ze robie to pierwszy i moze innym sie przyda co beda chcieli przerobic sobie w tani sposób na EFI
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:05
| Zmierz wartości oporu pomiędzy kablami i się przekonasz czym się różnią (o ile się różnią) |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:10
Ale niewiem jaki kabel do czego Jest... jaki to masa, jaki sygnał? .. .. nie mam urządzenia do tego |
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:26
Mara, zwykły multimetr potrzebujesz
opór będzie się zmieniał tylko między dwoma stykami (jak pamiętam to A i B) |
Wysłany: 6 Mar 2010, 19:38
Nie no stary, bierzesz się za przekładkę elektryki z CFI na EFI a omomierzem się nie umiesz posługiwać i pomierzyć CPP? Ma 3 wyjście więc masz 3 pomiary (AB BC AC) i 3 odczyty wartości jak dobrze pamiętam połączenia w CPP to będzie to wyglądać tak: między 1 i 2 będzie Z między 2 i 3 będzie od X do Y, a między 1 i 3 będzie od X+Z do Y+Z.
Ma ktoś schemat połączeni CPP lub zdjęcie rozebranego? |
Mara
Silnik: 1.6i/88KM
Wysłany: 6 Mar 2010, 21:02
JoeMix, Ja posługiwałem sie jedynie schematami i lutowałem wtyczki..... multimetrem nie umiem sie posługiwac.... chciałem tylko wiedziec jakie kabelki z CPP z CFI odpowiadaja CPP z EFI... aby nowa kostkę połączeniowa przylutować...
Tam sa chociaz kolory a tu 1 brązowy i 2 czarne |
