[MK3] Padły światła pozycyjne, podświetlenie całego kokpitu
Zadura
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Maciej
Wysłany: 13 Mar 2010, 11:03   [MK3] Padły światła pozycyjne, podświetlenie całego kokpitu
mk3 96' 1.1 , nie mam pozycyjnych świateł, podświetlenia zegarów, podświetlenia regulacji ogrzewania, mam za to światła mijania, lampke oświetlającą wnętrze, radio działa, zegar działa, nawiew też, bezpieczniki wstępnie sprawdzone , ma ktoś na to radę?
jeżeli sie powtarza to przepraszam ale nie udało mi sie nic na ten temat odszukać, świeżak ze mnie:)
14letnia buda bez rdzy i 96tyś na liczniku, po dziadku:D
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Mar 2010, 11:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Mar 2010, 11:05
Przełącznik przy kierownicy, to co włączasz te wszystkie żaróweczki,,,
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 13 Mar 2010, 11:34
Wpisz ten temat w "szukaj" i ustaw tylko na wyszukiwanie tytułu i szukaj wszystkich słów : Zegary i deska rozdzielcza .
HAWRAN
Zadura
Imię: Maciej
Wysłany: 13 Mar 2010, 16:03
tak więc rozebrałem przełącznik zespolony,wszystko wydawało sie byc w najlepszym porządku, poczyściłem, poskładałem i dalej nic, możliwe że to jakiś przekaźnik nawalił?
ps w archiwum nie ma nic o moim problemie, jedynie podobnie w temacie o czyszczeniu zespolonego, generalnie przeczyszczenie nic nie zmieniło.
klakson też nie działa, czy to jakaś podpowiedź?
Ostatnio zmieniony przez Zadura 13 Mar 2010, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Mar 2010, 16:06
Młotkowałeś ten przełącznik albo sprawdzałeś czy jest na pewno dobry? Napięcie na kostce jest?
[ Dodano: Sob Mar 13, 2010 16:08 ]
...uprzedzając pytanie które pewnie będzie postawione - trzeba sprawdzić w/g schematu.
Wysłany: 14 Mar 2010, 16:21
hm jak jest usterka to jest w pałąku od migaczy na samym końcu pod plastikową zaślepką . Jak rozebrałeś srodek przełącznika to tak nic nie ma związanego z postojówkami . Ale też bym stawiał na przekaźnik , musisz zrobić mostek kawałkiem drutu w kostce przełącznika na odpowiednie piny . kolorów przewodów ci w tym momencie nie podam bo nie mam pod ręką schematu mk3
shyfx
Wysłany: 15 Mar 2010, 21:52
Jeśli w MK3 jest taki sam zespolony jak w MK4 to tu masz opisane jak zmostkować pozycje z mijania http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23622
Zadura
Imię: Maciej
Wysłany: 16 Mar 2010, 20:09
jutro będę więc czarował z tym co podrzucił shyfx <thx> i zobaczymy, bo czysciłem styki w pałąku, ale na wszelki postaram sie zewrzeć klasycznie śrubokrętem i zobacze co będzie, jak nie zadziałą to chyc nowy zespolony z allegro, na wszelki posprawdzam przekaźniki ale widze ze szykuje sie wymiana zespolonego..
[ Dodano: Sro Mar 17, 2010 18:20 ]
niestety nie udało się zrobić tak jak radził shyfx:( zadna z kombinacji spięć kabli nie powodowała zapalenia sie tylnich pozycyjnych, ale za to kilka razy miałem klakson, i przednie pozycyjne, znaczy ze padł mi zespolony, cóż, pora zamawiac z allegro, dzięki za pomoc drodzy koledzy:)
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
