29 Mar 2014, 08:53
[MK3] Regulacja hamulca ręcznego
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 17 Mar 2010, 16:17   [MK3] Regulacja hamulca ręcznego
Witam, chciał bym się dowiedzieć gdzie w mojej fieście reguluje się hamulec ręczny?
Problem jest tego typu, że przy zaciąganiu muszę się pilnować, żeby zaciągnąć ręczny po szyje, wtedy nie można ruszyć mojej "czerwonej strzały" jeśli tego nie zrobię a mi się zdarza widzę czasem mój samochód wypchnięty na drogę (kawały kolegów), bo wiedzą, że słabo mi działa ręczny...
Z racji iż robię hamulce (przód już skończony) a dziś wziąłem się za tył chciał bym się dowiedzieć gdzie jest dojście do regulacji hamulców? W samochodzie raczej go nie ma więc mniemam, że chyba pod samochodem jest gdzieś jakaś klapka czy coś? Jutro będę wymieniał cylinderki z tyłu więc chciał bym od razu zrobić ten mankament bo już mi się zaczyna uprzykrzać...
Jakieś sugestie? Może tutorial foto lub wideo, szukałem tutaj ale też nie mogę znaleźć niby taki banał a jednak przysparza mi z lekka problemów
dżolero
Wysłany: 17 Mar 2010, 16:24
regulacje linki rącznego znajdziesz pod samochodem. troche roboty bedzie gdyż bedziesz musiał siagnąc tą aluminiowa izolacje i rogimnastykowac sie troche.. bo regulacja znajduje sie miedzi podłoga auta a tłuminiem.. praktycznie pod samą wajchą od recznego
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Wysłany: 17 Mar 2010, 16:27
Zostawiaj na biegu,,,
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 17 Mar 2010, 17:18
Według istrukcji aby zwiekrzyc siłe hamulca recznego nazleży wcisnać hamulec nogą i dopiero zacignąć reczny, czy jakoś tak.
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
