Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:53 |
głośniki do MK3 |
MaximusDM [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2005, 21:53 głośniki do MK3
hey! dziś kupiłem super radio do mojej nowiutkiej fiestki, jednak poprzedni właściciel pozbawił drzwi głośników, a z tyłu zostały 120watowe!!
toteż cała instalacja jest rozpieprzona...
1. jakie głośniki moge wmontowac do drzwi w MK3?
2. czy te głośniki z tyłu 120wat moge podłączyć tylko przez wzmacniacz?
3. czy macie jakiś schemat instalacji audio na 4 głośniki do MK3?
ZDrówko! |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2005, 22:48
Ja juz Ci napisałem, ze wg mnie do żadnego schematu nie trzeba...
Normalnie kabel dwużyłowy puscisz, a jak chcesz lepiej to beztlenowy, poprowadzisz go do drzwi i po krzyku :wink: |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:32
w dzwi do mk3 montujesz glosniki 13sto cm |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:51
Albo lekka przeróbka i 165mm razem z 100mm i syczki w lusterka. |
pablo_zio
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:03
maximus możesz podpiąć te dwa 120 w z tyłu ale raczej radio ci nie wytrzyma i będzie przygasać jak dasz głośniej. Ja miałem tak po podpięciu tuby 250 W. Podpiełem następująco. lewy z drzwi i lewy z przodu pod jeden kabel i tak samo prawa strona. na tył dałem wzmaka 1600 W i pod niego podpiełem tube i 2 tylnie głośniki. Na wzmaku wyregulowałem zeby tuba grała jakieś 25% głosniej niz tylnie głosniki i efekt jest super. Mozliwosci podpiecia masz mnustwo ale jesli chcesz wykorzystac moc tych dwuch głosników z tylu to podepnij je pod wzmaka |
Iro [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:13
Wzmak 1600 W :roll: czym ty go napędzasz, światła Ci nie przygasają, a silnik równo chodzi :? |
Kacper [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:15
TroyaN napisał/a: | maximus możesz podpiąć te dwa 120 w z tyłu ale raczej radio ci nie wytrzyma i będzie przygasać jak dasz głośniej. Ja miałem tak po podpięciu tuby 250 W. Podpiełem następująco. lewy z drzwi i lewy z przodu pod jeden kabel i tak samo prawa strona. na tył dałem wzmaka 1600 W i pod niego podpiełem tube i 2 tylnie głośniki. Na wzmaku wyregulowałem zeby tuba grała jakieś 25% głosniej niz tylnie głosniki i efekt jest super. Mozliwosci podpiecia masz mnustwo ale jesli chcesz wykorzystac moc tych dwuch głosników z tylu to podepnij je pod wzmaka |
jakie przygasanie... zwykłe dwa głośniki 13-16cm powodują przygasanie radia ?...
Prawda jest taka ze na wzmacniaczu wszystko zagra lepiej... ale te rozwiazanie o którym piszesz, to jakoś mi się nie podoba...
Tak z ciekawosci, czym poprowadziłeś sygnał do wzmacniacza ? zwykłym kablem głośnikowym prosto z wyjscia na głośniki ?? |
Iro [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:22
Kolego TroyaN Ty lepjej w sprawach car-audio nie doradzaj, unikniesz innym kolegom problemów.
I wytłumacz mi co Ty tu podpiołeś bo jakoś tego nierozumie "Podpiełem następująco. lewy z drzwi i lewy z przodu pod jeden kabel i tak samo prawa strona" |
Bodo [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2005, 23:40
Ja mam w drzwiach 16 i 10 i radio mi nie przygasa nawet jak biore na maxa. A chodzi pewnie o kanał z radia że przód lewy na lewe drzwi i przód prawy z radia na prawe dzrwi |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:29
Kacper do wzmaka ppuscilem czinczami
kolego Iro sam wszystko podpinalem wiec sadze ze troche wiem. co do tego co nie rozumiesz to lewe drzwi i lewy przod( taki maly glosnik jak w drzwiach mam poodpiedy) dalem ja jeden kanal i tak samo prawa stroba. Wszystko jasne czy inaczej zobrazować>?
Iro światła nie przygasają Nie wstawilem wzmaka po to aby rozwalic glosniki na maksa tylko po to aby odciązyc radio które nie mialo wystarczającej mocy aby to napędzać. Co do wzmaka to 1600 W to fajny napis ale jaka naprawde jest moc wyjsciowa tego nie wie nikt. Dla mnie starcza |
Kurtus [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:42
TroyaN napisał/a: | na tył dałem wzmaka 1600 W i pod niego podpiełem tube i 2 tylnie głośniki. |
yyyyyy FIRST za 125 zł ? czy boshmann za 210 zł
Nie abym sie wysmiewal z twojego wzmacniacza bo kazdy kupuje to co uwaza za sluszne.Z tym ze first ma 25 watt mocy w rms'ie na kanał .Liczby na opakowaniu to wielka bajka |
TroyaN [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 00:52
heh doczytaj się dokładnie. Napisalem ze mam go dla tego zeby odciązyc radio ale tezbym sie smial gdybym go kupil a ja go dostalem praktycznie za friko wiec nie mam co wnikac.
co do mocy to nie wiem. nie testowalem az tak. ) |
pvzon
Wiek: 43 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 19 Lut 2005, 01:35 Re: głośniki do MK3
MaximusDM napisał/a: |
1. najlepiej jakiś odseparowany zestaw 165mm + tweeter tylko jest troche zabawy z montażem
2. pod radio też mogą być, napisz coś więcej o tych głośnikach |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
Iro [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2005, 08:22
No i wszystko jasne 8) |
Jurek.K [Usunięty]
Wysłany: 20 Lut 2005, 23:12
widzialem juz wzmacniacze na ktorych bylo napisane 3000 WAT za 100 zl :lol:
fakt - darowanemu koniowi w garnku do twarzy
Pozdrwiam |
Piesek
Wiek: 37 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21 Lut 2005, 15:12
to niepiszcie ile jest na wzmaku tylo jak jest naprawde a real! Np, ja mam soniacza 4 x 75rms... nie jakieś inne cuda 1600W wyssane z palca, bo 1600W w rms to kosztuje więcej niż fiesta mk3. |
