[MK3] Ściąga na lewo poczas hamowania
limus
Wysłany: 15 Mar 2010, 14:47   [MK3] Ściąga na lewo poczas hamowania
Jak depnę na pedał hamulca , to ściąga mnie na lewo i potem od razu na poprzedni tor jazdy - czyli jakby korekta w prawo , po czym już wszystko jest ok .
Im większa prędkość , to owe ściąganie w lewo jest jakby większe .
Chciałbym ten feler jak najszybciej naprawić i proszę o sugestie od czego najlepiej zacząć .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Mar 2010, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15 Mar 2010, 15:21
Nierówno hamulce biorą, do kontroli przednie zaciski,,,
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 15 Mar 2010, 15:40
zatarty prawy tłoczek prawdopodobnie.
Wysłany: 15 Mar 2010, 17:43
A ja bym na początek sprawdził, czy jest jednakowe ciśnienie w oponach z przodu... Jeśli jest, to wtedy może być wina hampli... Lub zbieżności...
stahoojedyn
Wysłany: 15 Mar 2010, 17:51
limus a jak przeciagniesz auto np. na 3 biegu do wysokich obrotow i nagle puscisz gaz to tez sciaga ?
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 09:24
Nie zauważyłem żeby ściągało .
Ostatnio na trójce przeciągnąłem do ponad 90 km/h i nic nie ściągało , ale faktycznie nie hamowałem przy tej prędkości silnikiem .
Musze to sprawdzić , ciśnienie w oponach jest ok.
Pozdrawiam.
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 16 Mar 2010, 20:17
to:
to:
albo przewód elastyczny zapchany
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 22:57
Sprawdziłem , nie ściąga jak puszczę gaz na trójce , więc trzeba posprawdzać to co sugerujecie .
Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam.
Jacek4200
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:24
Zbieżność może być do d.... :yyy:
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
limus
Wysłany: 16 Mar 2010, 23:53
Jacek4200 napisał/a:
Skoro piszę , że po rozpędzeniu na trójce i puszczeniu gazu nie ściąga , to chyba zbieżność nie powoduje ściągania przy hamowaniu .
Pozdrawiam.
Wysłany: 17 Mar 2010, 08:09
Raczej nie,,,
Darekmk3
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Darek
Wysłany: 17 Mar 2010, 23:37
mikolaj_r napisał/a:
dokladnie,niedawno tez mialem takie objawy ... :)
mk3 rs1.3&futro 1.6 16v>ess1.6 16v>r19>mk3 1.4klima>a6 1.8t & mietek207d cdn?
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji
Wysłany: 18 Mar 2010, 08:01
Zobacz czy czasem to koło nie robi się cieplejsze niż to drugie,,,
limus
Wysłany: 18 Mar 2010, 09:32
W sobotę maja być robione te hamulce .
Pozdrawiam.
