[MK5] Bagnet oleju
PaTinka
Wysłany: 19 Mar 2010, 07:32   [MK5] Bagnet oleju
Witam wszystkich na forum, od około 2 tyg fiestka z 2000 r roku dołączyła do naszej rodzinki :)
Mam następujące pytanie. Chcemy zmienić olej w silniku i tu pojawia się problem, gdyż bagnet oleju wg. instrukcji w silniku 1,3 (endura-e) jest płaski, natomiast ten który jest w silniku jest zagięty na końcu (taki jak wg. instrukcji w wersji 1,25) a nasz jeszcze jakby skręcony wokół własnej osi.
Wg. wskazań tego bagnetu, teraz jest za wysoki poziom oleju w silniku.
Nie wiem czy tak ma być, czy mimo, że instrukcja pokazuje ze powinien być bagnet płaski ten rocznik może mieć z zagięciem na końcu?
Przepraszam za zagmatwanie i z góry dziękuje za odpowiedź.
tomasz1
Wysłany: 19 Mar 2010, 07:59
Bagnetem się nie przejmuj mam ten sam silnik i u mnie wygląda identycznie jak w twoim opisie więc pewnie ten typ tak ma :-P
TOM
PaTinka
Wysłany: 19 Mar 2010, 10:54
dziwi mnie tylko że wg instrukcji powinien być inny... ;-|
a do tego ten dosyć ciężko wchodzi i jeszcze ten za wysoki poziom... ;-(
może gdyby był ten właściwy bagnet (wg. instrukcji) poziom też byłby ok ;/
11kuba11
Wersja: Basic
Imię: kuba
Wysłany: 19 Mar 2010, 17:58
bagnet masz w porządku :ok: mam taki sam jak opisujesz..tzn skrecony delikatnie i z zagięciem na koncu..powiniennaś mieć wycięte na nim "ząbki" z zaznaczonem poziomem max i min..jak i tak chcesz olej wymieniac to się nie przejmuj poziomem tylko wymien :yes:
tylko tak..instrukcja podaje do tego silnika ok 3,2 litra oleju..to za dużo..zawsze gdy wymieniam olej z filtrem, olej jest spuszczany a potem jeszcze wydmuchiwany i zawsze wchodzi ok 2,8-2,9 litra..za kazdym razem jak nalewali mi 3 to musiałem jechać odsysać bo było ponad max..a łatwie troche samemu dolać niż jechać znów do firmy i zawracać im głowe..
pozdr
PaTinka
Wysłany: 20 Mar 2010, 22:30
Dziękuje bardzo za odpowiedzi :luzik:
W takim razie się juz nie martwię tylko lecę wymienić olej. :odlot:
Pozdrawiam :)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK1] Bagnet oleju 1,6
JoeMix Mechanika ogólna 2 18 Mar 2009, 23:16
Brak nowych postów [MK7] Bagnet oleju
looki8329 Mechanika 4 1 Lis 2012, 16:06
looki8329
Brak nowych postów [MK6] Miarka oleju, bagnet
wymiary
toffic Silniki diesla 3 9 Lip 2013, 21:37
Seb0l
